标题: DELL PP41L换西数500G硬盘后检不到硬盘的’ [打印本页]
作者: redeast    时间: 2016-9-2 14:18
今天一同行拿来一台DELL PP41L笔记本,说硬盘检不到。但硬盘是好的。我于是通电开机,显示屏提示检测到硬盘。请按F1 匆略,按F2进BOIS设置。进PE里面也看不到硬盘。
  我想还是先换一个我平时测机的硬盘上去看什么情况?开机一下就能检测到硬盘,屏左上角有显示“—”闪动,这是在启动硬盘。那可能确认笔记本主板应该没有问题。为何他的硬盘会检测不到呢?
  我于是用USB移动硬盘盒子的板,接上这硬盘,在好的机器上检测,能检测到硬盘。也能打开。说明硬盘确实没问题。但为何会在DELL笔记本里面会检不到呢?后来我突发奇想,要不把DELL笔记本那个支架去掉,直接将硬盘接里面,开机,这次一下就检到硬盘了。看来找到问题了。可能客户换个硬盘,由于不同品牌的尺寸有些偏差,导至安装在支架上后,硬盘里面的接线座与主板转接处接触不良。所以开机会提示检不到硬盘。
  希望有碰到这个问题的网友,可以有所启发。
作者: chunyi123123    时间: 2016-9-2 14:32
谢谢楼主分享
作者: 鸿威    时间: 2016-9-2 14:36
这种问题 发生的 几率 不大    叫楼主 遇见了 呵呵呵
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-2 14:37
感谢分享....
作者: wang7500    时间: 2016-9-2 16:47
确实机率不大,不过以后是要注意了。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 13:44
检测不到硬盘专题:https://www.chinafix.com/zt/6916-1.html
