标题: 华硕H61m不出集显供电,接独立显卡显示正常 [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2016-9-2 13:22
华硕H61m不出集显供电,接独立显卡显示正常,BIOS也刷了 ,芯片换了还是不出来,是什么问题
作者: MSI    时间: 2016-9-2 13:47
可注意CPU的PWM旁边的小八角 可拆掉试下
作者: lologui0    时间: 2016-9-2 14:54
CPU试换过吗?
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-9-2 15:44
加焊南桥试一试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-2 22:11
用集显的时候  看看跑没跑过内存
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-2 23:12
上个诊断卡看看代码 集显的时候
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-3 18:51
CPU是否换过呢。正常工作的话应该是0.45V左右吧
作者: 新世维电脑    时间: 2016-9-3 23:38
VGA接口也要考虑一下……如果供电正常的话……上次有修过ASUS H61M-E
作者: xtjs    时间: 2016-9-12 16:41
你修好了吗?我的也是这个问题,
作者: 天奇电脑维修    时间: 2016-9-23 17:40
现在还没有找到是哪里有问题
作者: H55    时间: 2016-9-23 18:34
H电源管理芯片 换一下,还有 MOS管  ,
