标题: 联想g405 加电无显示维修 [打印本页]
作者: 爱科技    时间: 2016-9-2 12:58
标题: 联想g405 加电无显示维修
联想g405开机无显示电流到0.3a 不动,测主板上各个电压都正常。用示波器看ldo信号无波动,因为amd 的机器bios 坏的多 刷个试试,刷过后现象一样。因为这款机器是amd 独桥,cpu 北桥显卡南桥全在一起。上bga加焊,再
次测试,电流有波动,看波形有跳变 接屏显示了。
作者: a46437906    时间: 2016-9-2 13:01
这样的维修好像没有什么可说的。也没有什么可看的哦、
作者: 精诚笔记本维修    时间: 2016-9-2 13:01
学习学习谢谢
作者: xutangjian    时间: 2016-9-2 13:05
cpu虚焊的多啊
作者: H55    时间: 2016-9-2 13:11
我运气差,遇见几个都是 坏CPU 的
作者: 星仔本本    时间: 2016-9-2 13:12
还没有遇到过
作者: llxxx01    时间: 2016-9-2 13:16
这板CPU坏的挺多 楼主能加焊好 运气不错
作者: 744193807    时间: 2016-9-2 13:18
AM5000IBJ44HM 遇到的都是坏了,USB直接为0
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-9-2 14:15
桥芯片搞得乌漆墨黑的   这个机器有通病哦  不要加焊几天又回来修通病就没有意义了  电容漏电
作者: 刺客2014    时间: 2016-9-2 14:36
碰见这种情况好几个都是USB对地,集成度太高,有好处也有坏处呀
作者: 东方至男    时间: 2016-9-2 14:53
好思路.不错
作者: 丁丁强    时间: 2016-9-2 23:49
遇到3个都是刷bios的
作者: 勤致    时间: 2016-9-2 23:56
这个应该是不过CPU吧?
作者: 网游侠    时间: 2016-9-3 00:01
重点看稳定性
作者: 科迈电脑维修    时间: 2016-9-3 00:23
就看几张照片,没什么技术含量。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-9-3 00:57
呵呵,是的,桥上电容,楼主没理你
作者: 破小孩    时间: 2016-9-3 02:06
这种APU 加焊的多数不稳定,建议还是更换
