标题: GA-A55M-DS [打印本页]
作者: mygaoli    时间: 2016-9-2 12:20
标题: GA-A55M-DS
GA-A55M-DS2复位灯长亮,没有桥供电,有5块一样的故障~求思路~~~
作者: lologui0    时间: 2016-9-2 14:56
没有桥供电就修出来啊
作者: nhjwx    时间: 2016-9-2 16:09
没供电应该好修些
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-2 22:09
没有桥供电  就查控制芯片的工作条件啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-2 23:16
技嘉的有图纸 找个图纸研究一下 按照时序来 内存供电 桥供电
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-3 18:52
先把供电修出来啊,CPU供电正常吗?正常的话就看下有无类似的桥供电芯片图纸借鉴下
作者: 新世维电脑    时间: 2016-9-3 23:36
复位灯亮……先测供电…………VCC_1_05_PCH   VCC_1_8PCH  CPU_VTT DIMM_VTT等供电
作者: mygaoli    时间: 2016-9-4 10:28
问题已经找到谢谢大家回答Q58出问题咯,换了就OK
