标题: 苹果-A1466暗屏39V [打印本页]
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-2 09:59
标题: 苹果-A1466暗屏39V
来过来是暗屏,拆机测量PPHV_S0SW_LCDBKLT这个屏供电没电压0V就换了个高压芯片换完之后妈蛋成39V瞬间吓坏了,现在不知道如何下手了,请看下图片 接了下屏试了下,F7700保险冒烟出火花不过没断如果不知道请别猜测,谢谢水军请自重
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-9-2 10:19
升压39V 难道不是正常的吗  给灯管供电的啊
作者: 253715998    时间: 2016-9-2 10:20
是苹果本?
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-2 10:54
正常应该是24-30左右
作者: zhuyiab    时间: 2016-9-2 11:36
39V OK  啊,是不是上部份的事啊
作者: 744193807    时间: 2016-9-2 12:05
应该是正常的,楼主可以接上屏看下好了没。还是暗屏的话就拆开上半部分看下吧
作者: 本本维修店    时间: 2016-9-2 12:16
39V 没毛病
作者: zerui    时间: 2016-9-2 13:14
正常的。。。。
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-2 13:19
zhuyiab 发表于 2016-9-2 11:36
39V OK  啊,是不是上部份的事啊
接屏烧F7700保险
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-2 13:20
zerui 发表于 2016-9-2 13:14
正常的。。。。
接屏 烧F7700保险
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-2 13:21
本本维修店 发表于 2016-9-2 12:16
39V 没毛病
没毛病少屏的F7700保险
作者: thcloud    时间: 2016-9-2 13:29
1466 暗屏是通病 可以改个升压小板
作者: 小莹虫    时间: 2016-9-2 13:33
39V是开机就有 还是快显才有?
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-2 13:41
小莹虫 发表于 2016-9-2 13:33
39V是开机就有 还是快显才有?
开机慢慢挑到23     24     然后就39了
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-2 13:42
thcloud 发表于 2016-9-2 13:29
1466 暗屏是通病 可以改个升压小板
39V正常吗?。。。。。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-9-2 14:00
39V 可以吧
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-2 14:02
FZYWFIX 发表于 2016-9-2 14:00
39V 可以吧
你修过。/?
作者: maoyujun91    时间: 2016-9-2 14:10
是不是上半部分的问题哦,
作者: hexifeng1    时间: 2016-9-2 14:38
没有搞过苹果机器
作者: wzm99    时间: 2016-9-2 14:45
苹果机器修的少……
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-9-3 10:51
你最好换个屏幕试试啊   有可能是上板部分的问题  39V 烧不掉保修的
作者: gagg    时间: 2016-9-3 11:52
再换一个  升压看看   39肯定  不对  正常应该在28V左右  还有电感后端测了吗
作者: zerui    时间: 2016-9-3 12:26
级菜鸟 发表于 2016-9-2 13:20
接屏 烧F7700保险
测下屏线嘛 电压正常的
作者: qq378810428    时间: 2016-9-3 12:33
    你升压芯片换反了吧。   机器开启都没有, 怎么可能升压呢?
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-3 12:39
开机了, 都能听到声音,我也在想是不是反,如果反了39V从何而来呢
作者: 海峰电脑维修    时间: 2016-9-3 12:40
39v是正常的  不要担心,是led升压。
作者: 萧秋雨    时间: 2016-9-3 13:01
请问,你是专业做维修的吗?还是说你看帖子多了然后自学会了一点就开始操刀?
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-9-3 13:12
后级肯定有短路。特别是电容类
作者: 专注棒棒糖    时间: 2016-9-3 13:18
屏不接是不升压的。
作者: liubinwx    时间: 2016-9-3 13:19
楼主有这机器的图纸么可以传下么
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2016-9-3 13:20
拿个笔记本的屏led模块改过去试一下
作者: yangyajun    时间: 2016-9-3 13:22
打值 看过没有
作者: qq378810428    时间: 2016-9-3 13:25
你量的升压开启有吗?  你把升压取了呢?  而且这个苹果不好对准
         还有就是方向
作者: 382270805    时间: 2016-9-3 13:46
不正常吧   一般都是28V左右的
作者: liutianyu    时间: 2016-9-3 18:40
买个8块钱的万用升压板试试,会自动校正22V-38V,某宝有卖
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-5 09:42
我想修好,买来不及了
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-5 09:43
作者: 三五七    时间: 2016-9-5 09:58
这种情况还接,型号还有保险啊
作者: 赵子文    时间: 2016-9-5 10:02
早起虫儿有鸟吃 发表于 2016-9-3 13:20
拿个笔记本的屏led模块改过去试一下
这个怎么改?请大神赐教
作者: 赵子文    时间: 2016-9-5 10:04
看看是不是后级有短路?正常情况下电压即使高几V,也不会烧保险啊,电流过大
