标题: DELL 1440挡LOGO 有时候正常可以进系统 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2016-9-2 09:57
DELL 1440挡LOGO 有时候正常可以进系统  客户拿来的时候是开机无显的 后加焊了显卡可以亮机了
但是会卡LOGO 这个机器显卡是通病 以为显卡芯片损坏 就订了一片回来 ,换上去还是一样的问题 ,时候可以进系统 有时候会卡LOGO 有时候开机就光标闪
后来想想是不是南桥的问题 于是就换了一个南桥试了下 但是还是一样的问题。现在不知道是什么问题 请大家帮忙想想
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-9-2 10:26
查查外设啊  网卡声卡什么的  BIOS 刷个
作者: xjz110609    时间: 2016-9-2 10:32
刷BIOS看看,应该会好
作者: amwpei    时间: 2016-9-2 10:35
先刷BIOS啊
作者: yyh520    时间: 2016-9-2 10:42
BIOS刷了一样的问题 但是BIOS芯片换过以后 刷进去 不能开机 开机就掉电 一定要原来的BIOS才可以亮机
作者: yyh520    时间: 2016-9-2 10:56
卡的时候不一定在LOGO出卡 也有可能在WINDOWS图标那里卡
作者: yyh520    时间: 2016-9-2 10:59
网卡声卡什么的都拆了
作者: yyh520    时间: 2016-9-2 11:14
机器解决了,原来是内存问题 客户有两条内存我都是两条都插那里测试的 ,现在拔了一根根试 ,发现有一根内存,插上去就会卡 ,换另外一根就一切正常
作者: 版本    时间: 2016-9-2 11:44
这个应该老早就试试内存
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-2 22:15
内存卡LOGO?   头一次听说
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-2 23:08
所以说 先替换内存cpu测试
所以说 先替换内存cpu测试
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-3 18:54
yyh520 发表于 2016-9-2 11:14
机器解决了,原来是内存问题 客户有两条内存我都是两条都插那里测试的 ,现在拔了一根根试 ,发现有一根内 ...
这种问题应该早点试下内存的,我一般这话问题都是直接用我自己的一根来测试
