帮一下忙
zhywan988
2007-7-8 11:16
帮一下忙
看这是些什么原器件,都是显示器电源部分的。
学习快乐
2007-7-8 11:59
第一 三个是电容 第二个是二极管
远程协助
2007-7-8 12:31
第一是消磁电阻,第二可能是电感,第三是热敏电阻.
张先生
2007-7-8 13:13
第1个:
MF72功率型NTC热敏电阻器
1.产品简介
为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻器,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。
2.应用范围
适用于转换电源、开关电源、UPS电源、各类电加热器、电子节能灯、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及彩色显示像管、白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护。
第3个是NTC热敏电阻
中间的那个没有型号,象是穿心电感。
申再球
2007-7-8 14:11
张老师说得太好了,对我们这些新手来说这就是很好的一堂课.
zhywan988
2007-7-8 19:30
谢谢张先生,如果我没猜错的话张先生是教电子的老师吧?
一路随风
2007-7-9 09:59
回复 #4 张先生 的帖子
很好 说的明白 听的懂 "中间的那个没有型号,象是穿心电感" 好象是 也有叫滤波电磁 中间一铁丝 外边套磁圈
亮赵
2007-7-9 13:30
这些都是普通元器件我只知道叫消磁点阻.电感.热敏电阻
烟火
2007-7-10 14:07
支持张先生`同时楼主是新手吧`这些是最基础的东西啊`你都不认识`
萧十一郎
2007-7-12 18:55
张老师真的很热心,回答任何问题都很详细清楚!
啊虎
2007-7-17 14:10
看不到图的...
qlas
2007-7-19 11:14
学习了.....张老师说的够清楚
和信电子
2007-7-22 01:00
好又学习新知识,哈哈
菲克斯
2007-7-22 19:01
张老师说的非常好!第三个应该是PTC电阻,在常温下有数欧电阻,在加电后温度升高时,电阻趋于0,常用于显示器等开关电源中的缓启动电阻,用于限制刚开机时浪涌电流过大,造成保险烧断或整流二极管烧毁。
刘勇刚
2007-10-3 12:59
好又学习新知识,哈哈
明明知道
2007-10-3 13:23
基础知识学习中!!!!!!!!!!!
小旭
2007-10-3 17:33
张老的一席话让此贴的点击率上升了,
主要是做维修的,这些基础的东西要牢牢掌握才好啊
