SATA188 发表于 2016-9-3 14:48
换BIOS芯片重刷,不行就换桥吧
厉剑→→魔 发表于 2016-9-3 09:55
我这有一台也是G470, 电流0.3 不出CPU供刷BIOS 电流跳到了0.7-0.8左右 不出集显供电,后来干了桥有显示了 ...
ljysb 发表于 2016-9-3 09:45
这个问题比较多,大多都是干南桥好的
记忆微凉 发表于 2016-9-3 09:40
找个原厂的刷下有惊喜的
hsgg 发表于 2016-9-3 08:22
是不是烤到桥了啊
袁袁华 发表于 2016-9-2 22:19
换桥换bios芯片
三五七 发表于 2016-9-2 22:10
我也遇见G470没有集显,没搞定,等待你的结果,
张鹏5208 发表于 2016-9-2 10:56
查BOIS的 3 7脚 电压稳不稳,,,,,,,,,,WP# HOLD
hewentao 发表于 2016-9-2 12:14
是不是BIOS出问题教你一招 你把不开机时的BIOS读出来跟你写进去时的正常文件对比下看是不是BIOS文件出问题 ...
