标题: 长虹LS28/28i机芯进总线方法和软件升级 [打印本页]
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-2 08:19
LS28/28i机芯:
生产电视型号:ITV32850EB、ITV42850EB、ITV46850EB、IDTV42920DE、IDTV46920DE、IDTV55920DE
进总线方法:在TA/AV菜单下输入2580
850EB
的图像倒了处理方法:工厂菜单的8项设计模式-进入7项其他模式-中的屏镜像切换一下,待机再开机就可以。
U
盘升级方法:
LS28i
机芯软件升级有两种方式,如下:
1)、工厂模式下升级 把升级文件放在U盘根目录下,选中“软件升级”按“确认”键,此时系统重新开机,进入升级过程,在升级过程中,不要掉电。
2)、MBOOT升级 用于工厂模式升级失败或者NAND FLASH中没有程序的情况,方法如下: 将升级文件放入U盘的根目录下,将U盘插入USB1或USB2口,然后按住本机键的非power键,再按遥控器3开机,进入升级状态,此时绿灯闪烁。
备注:两种升级方法所对应的升级软件不同!升级前需确认升级文件的文件名,并选择相应升级方法!一般升级软件均用第一种方法升级!
