标题: 七喜K310--H46A 待机死活不出5V [打印本页]
作者: 天之骄子77    时间: 2016-9-2 07:47
待机0.019
故障是卡LOGO,手碰下待机芯片直接掉电!
掉到0.014不触发,拔掉插上以后有待机5V,收碰下 待机芯片,5V没了。。这是个什么鬼? 换个下管。。下管有5V 电容也换过,,,目前 芯片没换?  大神们 有什么思路吗?
作者: 电脑小白123    时间: 2016-9-2 08:03
不要想着手喷一下就没电了,直接按照没待机思路修
作者: yanggonglei    时间: 2016-9-2 08:35
先查待机IC的工作条件
作者: xjz110609    时间: 2016-9-2 08:39
待机芯片加焊一下试试
作者: 深爱及海    时间: 2016-9-2 08:50
卡LOGO的时候再测
作者: zixuechengcai    时间: 2016-9-2 08:57
还是先测测条件,比较稳妥
作者: 焊死人    时间: 2016-9-2 08:58
大哥,主板通电的情况手是可去碰的,因为我们手有禁电。有些机子保护比较好手是不能去皮碰的。
作者: 知识分子维修    时间: 2016-9-2 08:58
楼主如果修好后,再发一个帖子小白好学习一下!
作者: 18783072970    时间: 2016-9-2 09:03
感谢楼主分享
作者: 代子易    时间: 2016-9-2 09:04
加焊一下看看
作者: 天之骄子77    时间: 2016-9-2 09:20
代子易 发表于 2016-9-2 09:04
加焊一下看看
。。。订芯片了  哈哈,碰24脚 就不触发了, 碰1脚 待机又变成0.019可以触发了。。爱醉了
作者: 天之骄子77    时间: 2016-9-2 09:21
哎 订个芯片试试吧!  哈哈  搞烧了!
xjz110609 发表于 2016-9-2 08:39
待机芯片加焊一下试试
一个不小心 碰到1,2脚了, 连起来 把芯片烧了!!订个回来看看吧!
作者: llxxx    时间: 2016-9-2 09:34
不要纠结手摸芯片怎样   好多板子拿手摸或者拿万用表量都会掉电的
作者: 信泽科技2008    时间: 2016-9-2 09:40
你这个不是卡LOGO嘛 跟3V 5V有毛线关系= =
作者: 信泽科技2008    时间: 2016-9-2 09:41
错别字+病句
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-9-2 09:43
作者: jiafu000    时间: 2016-9-2 09:53
卡logo为什么要去修待机啊
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-9-2 09:54
摸一下掉电是不是虚焊或有零件变质
作者: 天之骄子77    时间: 2016-9-2 09:59
0 0那怎么破!
作者: zx110872    时间: 2016-9-2 10:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-2 10:21
是不是USB 接口短路,
作者: 13694295506    时间: 2016-9-2 10:32
信泽科技2008 发表于 2016-9-2 09:41
错别字+病句
这你不能怨别人,万一他小学都没毕业呢?
作者: 科技城里摆地摊    时间: 2016-9-2 10:34
正好需要多谢分享
作者: baozirede    时间: 2016-9-2 10:44
不解,卡LOGO和待机有什么关系呢?
作者: 18783072970    时间: 2016-9-3 15:43
我的不定时掉电求大神
