标题: 为什么主板用久了,有时候能通过内存,有时候通不过? [打印本页]
作者: 54309862    时间: 2016-9-2 07:17
还有一种情况,主板用久了,有时候开开关,风扇会转,有时候一点反应没有?
作者: njxgzw    时间: 2016-9-2 07:29
我感觉接插件有很大的嫌疑
作者: allcam1    时间: 2016-9-2 07:39
内存插槽氧化,内存条金手指氧化,清理一下就可以了。
作者: 小飞2H    时间: 2016-9-2 07:49
CPU空焊吧?
作者: 网盲    时间: 2016-9-2 07:55
接插件接构,松动,灰尘,氧化,弹片老化等等原因都可引起。
作者: wangqh88    时间: 2016-9-2 08:20
人老了也是这里不行哪里不行啊
作者: 月饼    时间: 2016-9-2 08:20
三种情况吧
1、内存等接插件接触不良
2、芯片焊接有不良
3、芯片或电容本体不良
作者: 54309862    时间: 2016-9-2 08:24
月饼 发表于 2016-9-2 08:20
三种情况吧
1、内存等接插件接触不良
2、芯片焊接有不良
月神果然威武
作者: xjz110609    时间: 2016-9-2 08:37
月神总结的好精辟,受教了
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-9-2 08:49
什么问题都有可能
作者: 风清明月    时间: 2016-9-2 08:55
一个是积灰引起接触不良,还有一个就是积灰引起电阻损坏,某项电压有问题
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-2 16:30
触点接触不好,可能氧化了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-2 22:09
用久了  灰尘肯定多   这也是一个致命的问题
作者: 18657988191    时间: 2016-9-2 23:02
amd双桥的北桥发热大,容易空焊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-2 23:05
灰尘是主板的杀手
作者: xrwdiy    时间: 2016-9-2 23:23
内存工作环境,第二你的主板是什么牌的,杂牌的内存座会松一点的,,内存是不是原条
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-3 07:37
天那水洗一下内存
