华硕N73SV集显供电上U直接对地短路
李泽英
2016-9-1 23:39
华硕N73SV集显供电上U直接对地短路
如题,HM5X的板子,上U集显供电直接对地短路为0,已换过U,不上u阻值正常,500多,故障现象是上电触发到0.29后掉电,掉电后能再次触发,有个奇怪的现象是不上U也会出CPU核心供电和集显供电,电流能到0.6多,不掉电,供电芯片是95831,PRO脚接地阻值正常,都小于10k,一个6.65k,一个590欧,按理来说不应该会出供电的,现在没方向了,按理来说换了U应该就不会短了,可现在还是直接对地短路,求大神指点迷津,该向哪个方向查?
xjz110609
2016-9-2 07:47
楼主上图片别人才好帮助你
小飞2H
2016-9-2 08:01
上了U阻值为零有可能是正常啊……还有你那个主板电源电流要求的很大啊!!!
llxxx
2016-9-2 10:07
用95831的板子 不装cpu有时出cpu供电是正常的 就相当于取掉24脚电阻 不要纠结阻值了 方向转到桥那边
13694295506
2016-9-2 10:54
根本集显供电没短路,如果你拆下U的话还是那样的话,就是短路了,现在就是现在主要查CPU供电
