标题: x220 开机报错Thermal Sensor Error维修步骤 [打印本页]
作者: sxnop    时间: 2016-9-1 22:45
图纸第一页写了这个温度传感器在70页
直接找到它开始测量各个条件
当示波器测量到12脚的时候发现只有电压没有波形 找到问题所在!猜测应该是上拉电阻变小了
直接找到它才发现有点点的进水迹象 找了个电阻换上后ok
如果是电压不够可以万用表量出来,这种情况下还是波波好用哈哈
作者: sxnop    时间: 2016-9-1 22:49
这里还发现做图的出现了错别字 如果你搜索themal 那你肯定搜不到 哈哈哈哈
作者: 男怕入错行    时间: 2016-9-1 23:12
挺心细的,
作者: ::荣耀    时间: 2016-9-1 23:37
技术不错 ,鼓掌
作者: 三五七    时间: 2016-9-1 23:56
你这技术和你这细心度没的解啊
作者: 南楠    时间: 2016-9-28 21:58
我也想弄个 波波
作者: 江苏阳光    时间: 2016-9-29 08:03
这机器如果没有波很可能修不出或时间很长才能想到是电阻问题
作者: sssyfh    时间: 2016-9-29 08:24
没有波波的。。。。只能飘过了。。。。。。不会用。。
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-9-29 08:46
现在好像大家都在用波波修机器
作者: 米奇    时间: 2016-9-29 08:52
这个叫温度传感器错误吗
