标题: 联想V490U 开机不显维修 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2016-9-1 21:46
标题: 联想V490U 开机不显维修
接手一台V490U本本,开机不亮电流停在0.7跳动,迅维上了解了下,这款本本有通病,BIOS,节约时间直接淘宝原厂B IOS,刷上,亮了呵呵不会这么简单吧,再开又不亮了,无语了,难道是BIOS没买对,继续买个,刷上,又亮了,我去,又不行了,哎。。。。苦逼了,会不会是BIOS周围元器件收到温度影响导致的呢,继续折腾,查了一圈貌似没什么问题,陷入了僵局,拆下内存开机发现上电0.6不到点点,装上内存到0.7了,看来内存已经过了,查一圈不缺电压啊,会不会显卡问题哦,这里有个问题,根据我的经验3代显卡貌似虚焊的很少很少的,不是以前修本子了,开始其实怀疑过显卡的,但是根据我自己的维修经验就没动他,不过了已经没有什么维修思路了,干显卡吧,我去亮了,反复测试,反复OK,OK看来有时候考虑问题还是要全面点,不能被经验给框死!!!!!
,另外说下,这款本子确实BIOS有通病,只不过我的这个不是BIOS问题,如果各位网友有类似问题,可以先刷U20(8M BIOS),试试,如果不行的话最好一起刷下,这个本本有三个BIOS,可以看图!!!小经验提供给大家!!!! V490U淘宝买的BIOS.rar (5.18 MB, 下载次数: 1012)
