DAOJWAMB8C1.pdf
(1.45 MB, 下载次数: 6)
曹红霞 发表于 2016-9-1 21:03
这个是软件问题和硬件没关系,要把麦关了就OK了
liang2780932 发表于 2016-9-1 21:14
关闭麦克风,故障一样,要不就没声音,要不就是吱啦吱啦响
yvhai2010 发表于 2016-9-1 22:32
有示波器的条件下可以量下供电是否平衡!
代子易 发表于 2016-9-2 09:07
加焊声卡芯片,我的一样修好拉
齐齐哈尔 发表于 2016-9-2 09:13
系统做过没。以前遇到过是系统问题的
luteaxoy 发表于 2016-9-2 09:25
查和喇叭连着的芯片
liutianyu 发表于 2016-9-2 09:27
这个芯片好像不带功放,270或者272带,你把耳机接口焊掉看看
liang2780932 发表于 2016-9-2 10:48
果断焊掉耳机接口,可惜故障依旧。
liang2780932 发表于 2016-9-2 10:03
和喇叭相联的就是ALC290
liang2780932 发表于 2016-9-2 11:51
THANK YOU 这个电脑折腾我好久了,现在好了,确实是电压不良引起的。
liugang122 发表于 2016-9-2 19:30
是哪个电压不良……偏高偏低还是不稳定……
