标题: [求助]苹果6代显示花屏 显示座上方元件掉了求解决方法! [打印本页]
作者: lesliecon    时间: 2016-9-1 20:20
不小心把显示座上方的一个封黑胶的元件搞掉了,应该是一颗电感,现在开机显示花屏。掉的元件如图一
图一.元件位置
要是焊回去应该就不会花屏了,但是现在掉的元件的焊盘有四个点,有两个点掉了。
看维修图那两个点是通往显示座的。
就是图2中黄色的地方焊盘掉了。
图2.掉的焊盘
而这颗元件另外两点是通往CPU的(图三),
目前的难题是这个元件太小了,不好飞线。
所以想问问各位,除了飞线的方法之外,
能不能去掉这个元件直接短接或者有没有别的方法解决?
恳求各位高人赐教
图三
补充内容 (2016-9-3 19:53):
现在这个问题是知道怎么解决了,但是却发生了更棘手的问题,详细在16楼。
补充内容 (2016-9-12 16:02):
*****已解决*****  谢谢大家的帮助!详细过程请看本帖33楼。http://www.chinafix.com/forum.ph ... 34&pid=15897133
作者: 本本硅谷    时间: 2016-9-1 20:45
买个体显微镜很容易就搞定了 直接短接到上面2个点就ok了
作者: lesliecon    时间: 2016-9-1 20:55
好的。短接应该不会有什么问题吧?我先去短接试试,谢谢!
作者: 本本硅谷    时间: 2016-9-1 20:56
原本就是电感 可以短接的 放心好了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-1 20:58
电感本身就是直通的   直接短接既可   在点位上能看到是哪两个脚  直接短接
作者: 天意wx    时间: 2016-9-1 21:01
到显示接口这个必须的飞线了
作者: ciwei    时间: 2016-9-1 21:01
这电感里有1对信号线,就是2根,分别连起就OK
作者: lesliecon    时间: 2016-9-1 21:03
好好好,我试试看。谢谢!
我短接试试看,谢谢!
作者: lesliecon    时间: 2016-9-1 21:05
天意wx 发表于 2016-9-1 21:01
到显示接口这个必须的飞线了
我也想飞线,但是这元件非常小一颗,而且元件焊脚的距离太密了,飞线有点困难,前面俩版主说可以短接,我先短接试试看,谢谢你的回答!
作者: lesliecon    时间: 2016-9-1 21:07
本本硅谷 发表于 2016-9-1 20:56
原本就是电感 可以短接的 放心好了
好,我试试!谢谢你!
作者: 綤爺    时间: 2016-9-1 21:15
楼主的点位图用的挺6的  修好了 别忘了回来更新
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-1 21:17
lesliecon 发表于 2016-9-1 21:03
我短接试试看,谢谢!
恩  短接应该没问题的  祝你成功
作者: 江源客    时间: 2016-9-1 21:52
图上标明的很清楚了,不用问
作者: zerui    时间: 2016-9-2 12:48
修好没有呀
作者: lesliecon    时间: 2016-9-2 13:28
句容诚信电脑 发表于 2016-9-1 21:17
恩  短接应该没问题的  祝你成功
现在是短接好了。但是新的问题来了 。上电大电流直接不开机。
加电3.7V直接短路。开始以为短接的地方出问题了,又把短接的地方除掉,然后情况还是一样。
接着把电压控制在2V就不短路了,电流差不多在2A。
然后摸到充电管附近特别烫,用万能表测充电管旁的一颗电容短路了,就把充电管摘了。
拿掉以后还是大电流,停在1.5A。现在夹电摸到射频功放附近比较烫。
但是按这条线路走,能引起大电流不开机的元件实在太多了,唉,,头疼。。
短路线路上
短路线路下
作者: lesliecon    时间: 2016-9-2 13:32
短接好了,可是没修好。  出现新问题了,16楼
作者: lesliecon    时间: 2016-9-2 13:33
zerui 发表于 2016-9-2 12:48
修好没有呀
没。 夹电大电流头疼
作者: lesliecon    时间: 2016-9-2 13:36
原本就是电感 可以短接的 放心好了
那边接好了,可是现在上电变成大电流不开机了。。
作者: 綤爺    时间: 2016-9-2 14:10
我屮艸芔茻  这下麻烦了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-2 18:59
加电3.7V直接短路。开始以为短接的地方出 ...
东西太多  不好判断是哪一个短的话  可以用松香法来判断
作者: ebo    时间: 2016-9-2 19:38
直接短接既可
作者: Pis剑圣    时间: 2016-9-3 09:59
用显微镜看
作者: lesliecon    时间: 2016-9-3 17:45
意思是在每个有可能的ic上面沾点松香然后上电,让松香代替人手去感温?我是小小白一枚,经验跟专业知识方面不足,所以问得比较多,希望多多见谅哈。
作者: 科慧维修    时间: 2016-9-3 18:01
两端没有对地 的  直接连起来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-3 20:24
lesliecon 发表于 2016-9-3 17:45
意思是在每个有可能的ic上面沾点松香然后上电,让松香代替人手去感温?我是小小白一枚,经验跟专业知识方 ...
用烙铁粘上松香  松香就会化成烟   把那烟覆盖到元件上面     短路的元件  那烟就会化掉
作者: 联邦通讯120    时间: 2016-9-3 20:36
这个是排感,直接短接是没有问题的,竖着短接就可。 现在漏电,是不是,短接时,用风枪吹的时候没有用 保护,措施动了其他元件
作者: dzrh3721    时间: 2016-9-5 00:24
悲催,藐视是板层短路,要烧才能解决.
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-5 00:57
大电流  有设备 直接可以看到那个地方温度高
作者: lesliecon    时间: 2016-9-12 15:12
谢谢!已经解决了!
作者: lesliecon    时间: 2016-9-12 15:13
dzrh3721 发表于 2016-9-5 00:24
悲催,藐视是板层短路,要烧才能解决.
是电容引起的大电流,已经解决了。谢谢!
作者: lesliecon    时间: 2016-9-12 15:14
联邦通讯120 发表于 2016-9-3 20:36
这个是排感,直接短接是没有问题的,竖着短接就可。 现在漏电,是不是,短接时,用风枪吹的时候没有用 保护 ...
是的。热风枪吹的时候没能护着旁边,解决了,谢谢!
作者: lesliecon    时间: 2016-9-12 15:59
标题: RE: [ 已解决 ]苹果6代显示花屏 显示座上方元件掉了求解决方法!
首先,在这先给提供过回答的各位版主以及热心朋友们道个谢!
谢谢大家!
在各位的多番帮助之下,小弟好不容易地跟这个板子告一段落,完美地结束了旅程----------扔垃圾桶了。
当然,这是不可能的。其实,我已经按照各位的宝贵建议去磨练我的耐心!!!日以继夜地不停睡觉,认真地做梦,试试会不会醒来后板子自动好了。
最后!!!!还是得靠自己勇于面对失败才看见了曙光。
起初是换排线座,导致电感掉了,开机不显示。
然后把掉电感的地方,按大家的教导,飞线解决。
接着变成大电流不开机了!握了割草,岂不是越修越坏!顿时想想自己多次自杀都不成功,想死的心都有了。
后来让自己冷静冷静,还是先玩会游戏再说把(开玩笑,其实并不喜欢玩游戏。)
打开图纸,认真地看了这个线路能引起大电流的各个元件(真特么多。。。其中包括主电源,音频,基带电源等等太多就不一一举例了),
我不可能一个个拆了又测测了又拆吧~。差点就把板子扔了。
然后一番仔细分析努力回忆所有有关的知识点,突然被我想起一句话!!
不记得从哪看到过或者听到的老师傅说的话“从易到难,先查外围再测芯片。”
这句话很受用,就是它!挽救了一条绳命呐!!
结合自己实际操作过程,先简单观察了主电源,基带电源等附近的元件,没任何异常。
接着想了下,自己只是换显示排线座,应该不会影响相隔那么远的元件,接着把附近相关带胶元件的地方除胶了。
果然是这里出问题了,图一红色圈的一颗电容,轻轻除胶以后自动掉出来了,接着从废板拆下一颗换上。接着开机,完美!(图二是开机图。)
我终于看到东方的太阳带着它的温暖缓缓升起了!
图一
开机了,花屏只是屏的问题。
最后!再次衷心感谢各位的帮助!谢谢大家!
最后 的最后,提几点建议给想我一样经验不多的小小小小白:1.维修千万不能着急,一定要理清思路,要有耐心,因为如果急了,就会想上厕所。
2.在用热风枪拆、焊元件的过程一定要给附近的元件做好保护,虽然它们没交保护费。
3.吹焊之前最好先对板子预热,这个道理跟温水煮青蛙一样,如果用沸水煮青蛙,青蛙会受不住一下从锅里跳出来。虽然我不知道元件会不会从板子跳出来,有兴趣可以自己试试。
4.温度不能过高,这个就不用多说了,高不一定好,看姚明,这么高还不是被做成表情包。
作者: lesliecon    时间: 2016-9-12 16:27
更新了,修好了,谢谢!
修好没有呀
已经修好啦!哈哈,33楼
作者: lesliecon    时间: 2016-9-12 16:28
修好啦~!太感谢您!!
作者: lesliecon    时间: 2016-9-12 16:29
原本就是电感 可以短接的 放心好了
修好了!!太感谢您!
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-9-12 18:39
楼主最后大电流哪里坏了
作者: lesliecon    时间: 2016-9-12 19:21
百脑汇IT 发表于 2016-9-12 18:39
楼主最后大电流哪里坏了
触摸座旁边的电容C2302.应该是温度过高吹坏了。
作者: wangwenyu    时间: 2016-9-12 19:32
感谢楼主的分享
作者: dzrh3721    时间: 2016-9-12 21:55
大电流是多少,具体是哪个电容 ?
作者: 三八大盖    时间: 2016-9-13 09:58
学习学习学习
作者: tianyukejiceo    时间: 2016-9-13 15:41
学习了,不错的。哈
作者: lesliecon    时间: 2016-9-15 04:13
dzrh3721 发表于 2016-9-12 21:55
大电流是多少,具体是哪个电容 ?
我这个线路能引起大电流的原因有很多,主要还得结合实际情况来分析什么原因引起的。不是每个板子引起大电流就可以判定是哪个电容,具体还得看实际情况。
作者: 梅利奥达斯    时间: 2016-9-16 15:19
学习学习学习
作者: 梅利奥达斯    时间: 2016-9-16 15:36
学习学习学习
作者: 梅利奥达斯    时间: 2016-9-17 10:34
学习学习学习
作者: 龙鑫电脑维修    时间: 2016-9-17 13:23
笔记本也没这么困难吧,原件太小了
作者: 一水中    时间: 2016-9-18 10:09
楼主这图纸不错    谢谢楼主分享
作者: dyjdyj    时间: 2016-9-18 11:52
楼主技术不错,学习了
作者: 我杀    时间: 2016-9-18 17:47
表示好高级的样子
作者: E路向中    时间: 2016-9-18 23:07
这种飞线是分分钟解决的事情
作者: 世隆科技    时间: 2016-9-23 10:08
电感的话短接应该问题不大
作者: lesliecon    时间: 2016-9-29 17:26
世隆科技 发表于 2016-9-23 10:08
电感的话短接应该问题不大
嗯,电感直接短接了,目前没任何异常。
作者: 田一鸣    时间: 2016-10-15 01:03
我来说说吧 \  掉那个双电感不会引起花屏只会引起黑屏 还有大电流修好了后明显不是有花屏故障吗 ?这就repair ok?
作者: luofy    时间: 2016-10-16 18:41
感谢,楼主的分享,
作者: 恨天无泪    时间: 2016-10-16 18:53
原件多  松香法判断其实是很不错的 哪里融化重点查哪里。
作者: 大王叫我来查房    时间: 2016-10-17 11:15
这是好贴,小白我学习了,感谢分享
作者: xuanse    时间: 2016-10-17 15:46
学习学习学习
作者: seeing4141    时间: 2016-10-17 21:09
学到了好多
作者: lesliecon    时间: 2016-10-17 22:16
田一鸣 发表于 2016-10-15 01:03
我来说说吧 \  掉那个双电感不会引起花屏只会引起黑屏 还有大电流修好了后明显不是有花屏故障吗 ?这就repa ...
帖子前面说了,花屏是我那个屏的问题。换了一个屏开机试了没问题。
