ZXCVWtest
13269-1掉电维修
天涯行客2013
2016-9-1 19:18
13269-1掉电维修
接到主板顺手打了下值,没有明显异常,上电,电流上到0.56,蛮高兴的,这是要pass的节奏,,暗喜,还没有二十秒,电流0.42,0.3几,0,又重启,又掉,心情不美丽了,去掉条子,上电,0.42,不掉了,测条子条件吧,电感1.35正常,VREF0.45,偏低了,这个电压由1.35经两个相同电阻分压而来,正常应该0.7左右,不管三七二十一,换了再说,都换了,上电,还是0.45,拆掉R3702,上电再测,正常了,插上条子上电,亮机,OK了
孤云feng
2016-9-1 19:28
拆掉的是下拉电阻?
llxxx01
2016-9-1 20:01
R3702一端连着CPU 没验证过去掉可不可以
源仓a
2016-9-1 20:01
有配图纸就好了。
陈洪阳
2016-9-1 21:49
拆掉的是下拉电阻?
飘落的枫
2016-9-1 22:06
干练果断,一看就是有维修功底的
yvhai2010
2016-9-1 22:29
0.75出问题的,我倒是没遇到几台。修得不错!
