标题: 清屏 [打印本页]
作者: 善勇    时间: 2016-9-1 18:01
标题: 清屏
飞利浦Q200V4LED显示器清屏,我用万能驱动板改了之后开关机指示灯能正常亮起和熄灭,但是屏不亮。我这屏只有两块板,电源板和驱动板。电源输出19V,万能驱动板12V,我在电源板19V处接了个7812转出12V.电源板上的接口定义是12V  ON/OF  DIM,驱动板的接口定义是12V BLON DAJ.12V接12V,ON/OF接BLON,DIM接DAJ.怎磨屏幕不亮,驱动板刷的是这个屏型号的程序,请问下师傅们是哪里的问题?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2016-9-1 18:54
驱动板上的屏电压有跳对吗?别用7812,这货电流不大,有可能保护了,直接用可调电源啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-1 20:50
万能驱动板的跳线  跳对了吗
作者: 12d12    时间: 2016-9-1 21:29
7812三端稳压电流不够
作者: 12d12    时间: 2016-9-1 21:30
12d12 发表于 2016-9-1 21:29
7812三端稳压电流不够
7812金属封装的才1a
作者: 爱学爱问    时间: 2016-9-2 11:17
你改的到底是驱动板还是高压板,高压板都是宽电压的,19伏不用动,直接结过去就可以了。
