标题: GA-Z77P-D3不稳定 [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2016-9-1 17:09
标题: GA-Z77P-D3不稳定
GA-Z77P-D3不稳定,有时候能开机有时候不跑马 ,BIOS这些都刷过  不跑码时 时钟复位都有 ,这个是什么问题
作者: 泰宁长兴    时间: 2016-9-1 20:04
我也有一块这样的板,也是一样的问题,我是来看看哪个大师能说一下这样是什么问题的。
作者: zskenge    时间: 2016-9-1 20:13
换下晶振或加焊桥
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-1 21:20
这种问题  不好判断   要是我的话   先对换下BIOS   然后 测测BIOS 对地值 和LPC对地值  再做判断
作者: 风清明月    时间: 2016-9-2 08:56
一个是侦测电压问题,还有就是电阻损坏导致电压不稳定
