明基S31E( 已办成铁案!)
深圳阿洁
2009-4-6 16:37
明基S31E( 已办成铁案!)
明基S31E已彻底办成铁案!
故障:一. 暗屏 二.装显卡驱动后重启机器滚动条一过要麽掉电,要么干脆黑屏.
解决一.故障暗屏,找了一个和原先条子外形 VCC 差不多进行代换。找到条子VCC供电18V 然后地线. 控制信号on/off3.3V 把原先的条子接口剪掉,分别按照VCC GND on/off,接到OEM的条子,上电测试OK.
解决二故障装显卡驱动重启机器滚动条一过要麽掉电,要麽干脆黑屏.拆开板子,仔细观察没什么明显嫌疑处,测了显卡的供电正常.此机器是集成显卡到NB945GM,然后加焊NB,上电测试,无效.然后重新取下NB,重新更换,哈哈,胸有成竹上电测试,好了,拍桌子叫好:苍天有眼,手工,结案!
这机器折腾我3天.整理感觉明基机器就这麽回事,比神州强点!
好了不多说了,拷机了!
