标题: 2块dell la-9981p主板毛病一样?? [打印本页]
作者: 宁夏世博维修    时间: 2016-9-1 16:37
一块(Dell5537)是进水apw8822c腐蚀断线,换新件补线后3v5v正常,触发电流0.5屏不亮。但有高低2声的重复报警。另一块(dell3537)客户说头天正常关机,第二天就开不了机。coms电池放电后可以加电,触发也是0.5a电流。同时也是高低2声重复报警。Q64(BIOS)刷过问题依旧。ec程序内部怎么刷。懵逼了
作者: lyg7806    时间: 2016-9-1 17:08
没有CPU供电吧?
作者: 宁夏世博维修    时间: 2016-9-2 16:51
各个电压都测了,正常!!
作者: 阳光ggww    时间: 2016-9-3 09:07
EC下面有ROM吗?如果程序集成在EC里面那就买料板吧刷不了
作者: 工孙    时间: 2016-9-9 12:02
今天修到这机器,有时候开不起来,开起来,系统时间就变为10013年。不知道什么原因。
作者: south045512    时间: 2016-10-5 14:57
有时开有时不开我也有一台
作者: 焦作阿田    时间: 2016-10-14 09:29
EC内部自带程序到底能不能刷?????
作者: 于二洋    时间: 2016-11-12 14:12
EC 有程序   我换过剪板的  换了就OK 了
