查看: 1348|回复: 2
GA865主板不加显卡,能跑26,加显卡不跑数
发表于 2009-4-6 16:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA865主板不加显卡,能跑26,加显卡不跑数,并且复位灯每2秒闪一次,
各处电压正常,CPU发烫,CPU的供电加负载为1.5V
加CPU,它的供电为1.4V,求维修思路
发表于 2009-4-6 16:35:51 | 只看该作者 �
可以试一下加焊北桥
发表于 2009-4-6 16:42:06 | 只看该作者 �
楼上的 言之有理   可以尝试
