标题: benq显示器黑屏问题 [打印本页]
作者: 新手不在线    时间: 2009-4-6 16:13
标题: benq显示器黑屏问题
benq黑屏,指示灯也变黄。第一次只换了4个5707好了,但用了一个月又出现这问题,然后更换了4个5707 2个9024,3a的保险,还有2个160v 0.22uf电容,好了。但是现在出现新的问题,用着用着显示器先暗一下,然后就黑屏,但指示灯还是蓝色(蓝色是开机使用状态)。关闭电源,再打开,就好了。再调显示器亮度的时候也能出现黑屏问题,请问是什么原因呢?
作者: 新手不在线    时间: 2009-4-6 16:25
请问哪位大哥知道。。。
作者: 哭泣的小草    时间: 2009-4-6 17:16
换板,信号板
作者: 新手不在线    时间: 2009-4-6 17:44
是信号板出问题了吗,我觉得不像呀。。。有时调亮度,不会出现黑屏,但按多了就出现黑屏。在我换160v 0.22uf的电容之前,开10s就暗了然后黑屏,蓝灯常亮,不断开关机,有时显示器能常亮。但电容之后,可以常亮,偶尔出现黑屏问题?什么原因那
作者: 我什么都不懂    时间: 2009-4-6 18:01
是不是灯管电流不平衡高压保护了,单独测一下灯管
作者: 新手不在线    时间: 2009-4-6 18:18
测试后,亮度超过80,立即暗一下黑屏,指示灯常亮,80以下没有问题
作者: 新手不在线    时间: 2009-4-6 18:24
晕在80,时间久了也会黑屏,到底是哪里出来问题呢
作者: 射阳小蒯    时间: 2009-4-6 20:01
奔球的高压变压器很容易坏的奥
作者: 新手不在线    时间: 2009-4-6 20:07
是变压器坏了吗?4个小的,还是那个大的?
作者: 孤日    时间: 2009-4-6 21:16
看看按键有没有漏电,再单独另接一个高压板试
作者: 珠联壁合    时间: 2009-4-6 21:29
是不是灯管老化
作者: 新手不在线    时间: 2009-4-6 22:40
按键没有漏电。。。到底是什么原因呢,灯管还行呀,就是亮度太高就黑屏,啥原因呢
作者: 永盛科技小曾    时间: 2009-4-6 22:45
高压保护了!估计是高压的后级,黑了后摸摸升压线圈的温度,或高压电容应该可以找到问题!
作者: 新手不在线    时间: 2009-4-7 18:28
我的c5707很烫手,4个都很烫手
作者: 修到冒烟    时间: 2009-4-8 10:38
我修过几个黑屏的,大多数是加焊就好的
作者: 左国玉    时间: 2009-4-8 23:02
把变压器和两个5707中间的电容换一下就好了
作者: 新手不在线    时间: 2009-4-8 23:18
哪个变压器?
作者: 雅石康    时间: 2009-4-8 23:38
高压保护了!换c5707和电容。
作者: pinty    时间: 2009-4-8 23:50
那肯定是变压器的问题啦,加高压板吧,这样换来不划算
作者: 新手不在线    时间: 2009-4-9 18:27
哪有高压板,多少钱?
作者: 咪咕    时间: 2009-4-9 22:29
我有台显示屏也像你说的那样问题,但换了高压板也还不行。现在都还没有找出什么问题
作者: 小小维修员    时间: 2009-4-9 22:54
明基液晶的电源电路板设计有缺陷,我也修过几台都是电路有问题的。FP71G+
作者: 陈履学    时间: 2009-4-10 16:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新手不在线    时间: 2009-4-11 18:33
Y拍是什么?
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-4-11 19:45
变压器的问题
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-4-11 19:46
变压器的问题
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-13 15:29
修BENQ的不能只换C5707就了事的,那2个电容,容量不够也要换的,还有就是升压变压器和附近的全部要大面积补焊,这样才能用的久
作者: 新手不在线    时间: 2009-4-16 20:32
哪里有卖的
作者: 临沂小许    时间: 2009-4-16 21:50
换板啊!修的这么麻烦又不是驱动板贵,高压便宜又不要刷》》》》》》》》
作者: 小鸟先飞    时间: 2010-1-11 17:10
拿过来我给你修~~
作者: 唐青柯    时间: 2010-1-11 19:02
应该还是高压板的问题
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-11 19:10
换一块通用 高压板吧  我修一个HP 的 机器也这样 找不到毛病 就换了 反正 也便宜
