标题: 技嘉Z68XP-UD4不开机求助 [打印本页]
作者: TY2012    时间: 2016-9-1 14:44
技嘉Z68XP-UD4不开机上电掉电,量各个电压都出来了,复位都有就是要掉电,就烧了一个BIOS,别的就没动了,奇怪了,应该说上电掉电就是那个电压没有出来才对啊,有人有修到过吗?
作者: TY2012    时间: 2016-9-1 15:03
刚刚我把桥都做了也一样
没人有修过吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-1 21:36
技嘉的  把BIOS对调一下  如果不行  把内存拿掉再试  有可能是跑码中掉电
作者: pfvl2008    时间: 2016-9-2 08:24
技嘉板,上电掉电,还会自动上电的,重复如此的,是缺信号,比如某电压的PG信号.
如果上电后掉电不能自动上电了,再短接还可以上电的话,是缺电压,重点关注CPU_VTT,或者电池是否有电
如果不定时重启,查VIN电压检测脚,这几个脚如果误差过大,也会造成上电掉电
BIOS坏引起掉的可能性很低,不是没有,一般是跟码后掉电,跑的是乱码等等
作者: 风清明月    时间: 2016-9-2 09:11
上CPU也这样吗
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-3 08:40
门电路?....
作者: 熊孩子11    时间: 2016-9-14 16:10
掉电现象是啥?跑马掉了还是瞬间掉啊
作者: 黄科进    时间: 2016-9-14 16:29
BIOS刷过了吗
