,再次梳理一下机器故障,接到手时以为是硬盘问题拆下来测试,一点问题没有,嗯???,为什么很像硬盘坏引起的蓝屏死机呢,不会问题在主板上吧,拆机检测主板,量硬盘接口数据线,供电,发现供电时高时低反正都在2.5-4.7来回跳,再量到光驱5V供电也是一样,看样子这都一路供电不稳定,往上查到是PQ9 +5VS5转换来的,控制芯片PU6 SLG55448,PQ9+5VS5一直稳定不变,控制脚G级只有4.几伏,判断问题应该在这于是买了个芯片换上去,正如开头说用了几天又不行了,今天拆开还是一样的问题,于是今天把芯片的个个条件都查了好像都正确,芯片10脚还是4.几伏,应该不是芯片问题了,正常的时候10脚是12v,不知道如何下手了,望各位指教下。。。
1.63 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
负电荷 发表于 2016-9-1 13:51
你那个控制脚的对地阻值多少,实在不行就把G级的线断开 从3V的G级飞过去
广州雪岩 发表于 2016-9-1 13:53
查电压跳变的那一路供电,都连接哪些元器件。有可能不是芯片供电输出的问题。也可能是连接的其他件拉低了、
yang1095 发表于 2016-9-1 14:00
没断开,试过,不行
746567510 发表于 2016-9-1 14:09
断开10脚,pq9的4脚和pq27的4脚连上试试,10脚一定要断开
