标题: 飞利浦42PFL1335 T3 待机灯亮 不开机 [打印本页]
作者: 风泪眼 时间: 2016-9-1 09:58
先说题外话 我觉得液晶电视维修收费比笔记本好多了 这个电视机同行的 我最后收费300 现在笔记本不换桥 不换显卡已经很难收到这个几个了 基本都在150-200之间!
其实电视机 除了智能部分以外 基本和显示器 没多大区别!
进入正题 到手第一时间拆机测量 12V 24V 5V 都正常!接着测量驱动板上的 待机必须条件之 5V 3.3V 1.26V 也都正常!测量晶振 两脚都是1.6V 没有压差 复位也不正常!由于主IC 上用704粘着散热器 取不下来 无法判断型号!但是根据版号B 4704-MV69T9-A2233K01 发现长虹 有款也是的 就是BIOS 不一样!最后参考tsumv59xus 去百度搜素搜索相关资料 第一反应刷程序 刷完后然并软 。大体判断 主IC 损坏!正常来说晶振两脚待机正常 是有0.2V左右压差的 一般液晶使用时间段晶振损坏率太低!
这个主IC 用704粘住扇热 不好拆 我的诀窍是 直接上BGA焊台 连主IC一起拆下来 再用刀切开 这样对焊盘的损坏率达到最低!拆下才发现 主IC 是tsumv69xds-z1-st 百度上 几乎搜捕不出任何资料。还是只能参考tsumv59xus 来修 因为待机部分都差不多 包括脚位!
换完第一个新的主IC 发现待机指示灯都不亮了 (因为换的时候 主IC底部接地我没上焊锡 也就没连到主板上 不知道是不是这个原因导致后面的问题) 但是按开关还是有高地低跳变的 。就是说现在故障扩大了 晶振两脚还是1.6V 没有压差!因为芯片买的是新的 陷入维修困境!当然趁着这个机会 也大体跑了下 开关电路和复位电路。这个部分大家可以参考我后面发的PDF 。开关电路 两种IC之间 是有区别的。后来电话联系了个专门修液晶电视机的师傅 最后给我的结论是 看看是不是脚位没焊好或者IC是坏的。 于是更换第二个IC 这次我在IC背面接地脚上锡了 在用烙铁焊接完成后 用风枪又吹了下IC 保证IC底部能连接到主板地线!
后面 没有后面了 就是修好了!至于到底是新买IC坏的 还是那个地线影响的 有待下次维修验证或者其它兄弟验证 那个接地部分 正常来说 只是加强散热 。
下面是程序 和PDF 只能对照看看 不是原始PDF
tsumv59xus方案电视原理图(42pfl1335t3).pdf
(195.03 KB, 下载次数: 44)
