标题: 技嘉GA-M68M-S2 每次开机重置BIOS [打印本页]
作者: tam100    时间: 2016-9-1 09:29
技嘉GA-M68M-S2 每次开机,需要重新设置BIOS,如时间日期等。测主板电池3V,更换新电池仍无效,电池座无短路、开路,不知何故,请各位大虾指教。
作者: xjz110609    时间: 2016-9-1 09:41
楼主小白,拿分走人
作者: hh2203    时间: 2016-9-1 09:49
换一只桥试试咯
作者: 奇难维修    时间: 2016-9-1 11:22
电池线路到桥的线路断线了吧?查一下了!
作者: 此生此人    时间: 2016-9-1 11:40
电池线路到桥的线路断线了吧?查一下了!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-1 21:53
RTC电路  光测电池座是不行的   后面还连了双二极管  电容电阻的
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-9-1 22:19
重新刷BIOS试试
作者: danceywan    时间: 2016-9-2 10:43
我也遇到过,每次开机要按F1,但电池都有3V多,更何况ATX电源也是一直插着的。是不是32.768有问题,或是耦合电容?
作者: 游医    时间: 2016-9-2 10:57
RTC电路的相关元器件都要查
作者: tam100    时间: 2016-9-3 12:01
奇难维修 发表于 2016-9-1 11:22
电池线路到桥的线路断线了吧?查一下了!
老兄谢谢了!果然断线了,飞线到电容BC114,正常了。感谢各位!
作者: tam100    时间: 2016-9-3 12:04
主板是GA-M55S-S3上面写错了。
作者: zhang3j4m010    时间: 2016-9-3 16:14
楼主,飞那根线,上图看看
作者: lologui0    时间: 2016-9-3 16:36
那就更换BATT连接的双二极管试试
作者: 欧阳敏    时间: 2016-9-3 18:29
楼主修好没有哦 分享
作者: tam100    时间: 2016-9-3 20:22
tam100 发表于 2016-9-3 12:04
主板是GA-M55S-S3上面写错了。
忘记拍照了。就是从电池座的正极飞一根线到1图中的电容BC114的正极呀。
作者: bingeee    时间: 2016-9-6 18:36
应检查一下电池座有无氧化。
作者: 嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻    时间: 2016-9-8 09:13
学习了。。
