ZXCVWtest
y471 插电源开机无背光 单用电池有背光但背光抖动
LiuVia65
2016-9-1 08:32
原以为是保隔两个p管 末端电容 性能不良换后不行 后在暗屏时测了下屏线接口 背光条件 供电 开启 亮度调节 都正常 故换屏试之竟正常了 哎 都是经验 修机惹得祸 走了弯路 ·············此机二修,想必上家也是如此
兵哥数码
2016-9-1 09:42
这个一般都要先看看保护隔离 正常的
ywl
2016-9-1 10:51
先换屏试嘛,先简后难嘛
