标题: 时钟芯片容易坏吗?什么情况下会坏? [打印本页]
作者: temp001ww    时间: 2016-8-31 23:04
今天搞了一块G41和一块945的板子,都是没有时钟,G41是时钟芯片发烫,时钟芯片貌似没那么容易坏吧?什么情况下会坏?超频?
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-31 23:47
很少遇到坏的
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-1 00:01
这年头没几个人会去超频吧,板子要是用料不好,根本超不起来的
瞬间过压和过流,最容易坏元件,认真找找吧
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-1 07:54
热也不一定就是坏的。。、
作者: 轩辕思天    时间: 2016-9-1 08:52
有些是芯片本身批次质量不良,有些是使用环境导致过度氧化虚热。一般来说时钟芯片坏的不是很多。
作者: ldyz1314    时间: 2016-9-1 09:11
时钟芯片有点发热比较正常吧
作者: tam100    时间: 2016-9-1 09:55
除非静电,一般不容易坏
作者: nhjwx    时间: 2016-9-1 10:33
热也不一定就是坏的。。、本来就有点热
作者: neco    时间: 2016-9-1 11:36
一般情况很少坏除非是工作条件异常引起发热
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-1 12:03
时钟芯片不容易坏
作者: darkoflord    时间: 2016-9-1 12:09
谢谢大神指点,小白受教了
