ACER E5 -571g不过内存
我来修一下
2016-8-31 22:59
ACER E5 -571g不过内存
今天上门接修一台ACER E5 571G笔记本,板号为:LA-B991P,故障是加电不过内存。
1、拆机检测过程:拆机后重新插拔了内存条,即然好了。裸板测试没任何问题,准备装机。装机后加上硬盘,既然挡在WIN10的菊花滚动中。强行按开关键,再开又不亮机了,还是挡内存。。。。。拆吧!
2,看着北桥和CPU抱在一起,旁边跟个显卡,心里就痛。看似档内存会不会是NV显卡做的怪呢,不管了,风枪吹之,冷却加电,故障依旧。旁边开着电脑,点开论坛,全是BIOS求助各种刷BIOS,俺也刷个试试,苦于没有分,在坛子里答了一些题。这个BIOS刷的蛋痛! 终于刷好了BIOS,希望中带着欣喜,上电的结果依然让我不舒服!
3,擦擦汗,量各级工作电压(内存,CUU,显卡),正常呀。怀疑显卡和CPU是不是真心脱焊了,自信自己的焊功,依次BGA,还是故障依旧,自从灭了以后就再也没亮过!一直档内存。
纠结中,特向群里师友们求助,在此感谢大家。。。
熊绪忠
2016-8-31 23:50
我是小白,看师傅修过,你应该查内存的所有工作条件啊
浩祥电脑
2016-9-1 10:48
测下内存的条件,如果条件满足,那我只能告诉你是桥问题了 这个板载 呵呵了
151306180
2016-9-11 13:34
查内存的所有工作条件
