标题: iPad单板开机求助,另附iPad图纸点位 [打印本页]
作者: llc27116    时间: 2016-8-31 22:49
iPad怎样单板开机、怎样夹电才能开机。请求大神指点一二。。。
以iPad4为例:一块好主板  稳压电源正极接到 J7500的4脚  负极接到J7500的3脚(或主板地)  然后按开机键(或将R07092脚短接)开机。  这样能直接开机吗???   我在网上搜半天  他们都说能,我就纳闷了,为啥我开不了机? 还请大神指点指点。大写的谢!
iPad 4 位置图 线路图.pdf
1.01 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ipad4点位.rar
2.65 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-31 23:12
可以用万用表二极管档 短接开机试试
作者: E路向中    时间: 2016-9-1 08:25
你是触发后无电流还是定电流??
作者: wangluyuan    时间: 2016-9-1 09:51
cpu时钟旁边有两排小电感第二排第一个有1.8v对地开机
作者: 又见你x    时间: 2016-9-1 21:22
学习的 垫付,呵呵
作者: llc27116    时间: 2016-9-2 15:58
开不了机、那个电阻就是
E路向中 发表于 2016-9-1 08:25
你是触发后无电流还是定电流??
电流定到70ma左右
作者: llc27116    时间: 2016-9-2 15:59
你是触发后无电流还是定电流??
应该怎么接?
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-31 23:12
可以用万用表二极管档 短接开机试试
这样跟短接是一样的、、、、你们是怎么接的?
作者: wangluyuan    时间: 2016-9-2 21:56
llc27116 发表于 2016-9-2 15:58
开不了机、那个电阻就是
那你的电流针动不,还是就动一点又下了了。有无1.8v呢,
作者: E路向中    时间: 2016-9-4 16:05
llc27116 发表于 2016-9-2 15:59
应该怎么接?
把R0709的2脚接地即可触发开机
作者: llc27116    时间: 2016-9-4 22:20
E路向中 发表于 2016-9-4 16:05
把R0709的2脚接地即可触发开机
开不了啊 哥们、、、
作者: jie450795014    时间: 2016-9-5 10:39
学习学习~到遇到试试~
