标题: 主板上的元件号排列有何规律么? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-8-31 19:09
标题: 主板上的元件号排列有何规律么?
找了快一个小时了,想找到PR86.可我能看到PR83,就是眼看花了,都看不到PR86.
如此情况,各位师傅们,有好的建议没。主板上的元件号排列有何规律么。
作者: 847902061    时间: 2016-8-31 19:24
有一个元器件被框起来的 会对应的标注 A或者B  C这样 对照位置去找就行了 注意有的是没有用料的
作者: hewentao    时间: 2016-8-31 19:39
换个地方找下看 估计 在别的地方上 整块板上你看下 可能设计的时候有的电阻是装在别的区上
作者: lajidong    时间: 2016-8-31 20:06
没啥规律,就是软件自动生成的
作者: q3611323    时间: 2016-8-31 20:07
按排序来  看久了就懂了-,-
作者: disc888    时间: 2016-9-1 09:55
这个有规律的,一般在一个零件区它们周边的编号是按照顺序编码的,同类型的,
作者: yitian1688    时间: 2016-9-1 10:05
你看主板上的主板丝印标记仔细找
作者: windlovetao    时间: 2016-9-1 10:07
有的是分版块的,有A B C这样的,注意一下
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-1 10:09
谢谢!!!——能设计的时候有的电阻是装在别的区上
lajidong 发表于 2016-8-31 20:06
没啥规律,就是软件自动生成的
啊????规律?软件自动生成。。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-1 10:10
q3611323 发表于 2016-8-31 20:07
按排序来  看久了就懂了-,-
嗯嗯嗯,妹的,近视~~~
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-9-1 10:28
停车坐爱风流晚 发表于 2016-9-1 10:10
嗯嗯嗯,妹的,近视~~~
放大镜对付啊,呵呵
作者: xfgam    时间: 2016-9-1 10:30
经常遇到,根本找不到
作者: maxilei    时间: 2016-9-1 10:43
没有规律,是板图绘制人设置的软件自动生成的
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-1 11:23
楼主还是找个点位图吧,有点位找零件方便得多
作者: luozongcheng    时间: 2016-9-1 11:31
这个你要照它那个排列去看
