G41主板接显示器时有时无
江西维修
2016-8-31 17:57
G41主板接显示器时有时无
换了一下接口,好了,仔细看了一下接口,也没有看到接口有问题,这个倒底是什么原因呀。
腾辉数码
2016-8-31 18:17
应该是里面的针接触不良
今生有你
2016-8-31 18:28
你得查一下它的输出信号是不是都送到显示器里
snakezjp
2016-8-31 18:38
时有时无一般不是内存接触不好,如果是内存接触不好的话一般就启动不起来,如果是正在运行时内存松动直接死机或蓝屏,应该是你的vga线没接好。
yuchao454875
2016-8-31 18:58
你确定跑码正常吗?》接个诊断卡看下吧
搭客5文起步
2016-8-31 21:26
接口是VGA接口?
小炎
2016-9-1 12:56
FHFGHFGHFGHGFH
江西维修
2016-9-2 09:02
是VGA接口,机器我看了一下是正常运行的,就是显示时有时无,
