标题: 联想15寸液晶 接信号 无显示 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2016-8-31 17:15
标题: 联想15寸液晶 接信号 无显示
显示器开机正常 不接信号 显示未连接视频线
接上信号 可以看见 屏轻微闪下 很微弱的背光 无图像显示
显示器型号 也摸掉了 看不到了
这种问题是不是驱动板的问题
得换驱动板
作者: 付豪杰    时间: 2016-8-31 17:24
是驱动板故障  换吧
作者: ss456er12004    时间: 2016-8-31 17:25
付豪杰 发表于 2016-8-31 17:24
是驱动板故障  换吧
也不知道 显示器型号了
不好找驱动板
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-31 17:29
这种可以刷个BIOS看下,在看下VGA口的阻值
作者: ss456er12004    时间: 2016-8-31 17:29
找不到这个驱动板
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-31 17:47
是驱动板故障 打VGA接口13 14针对地值
作者: ss456er12004    时间: 2016-8-31 17:58
打VGA接口对地
1 2 3脚
4脚
5脚
6 7 8脚
10脚
11 12脚
13 14 脚
15脚
是不是VGA 接口有短路 还是图像处理芯片坏了
作者: 幽默谷    时间: 2016-8-31 18:04
看VGA接口红绿蓝,14脚15脚阻值是否正常,正常就刷个程序看看
作者: huoxing    时间: 2016-8-31 18:15
改个驱动板,或叫客户在买台。
作者: ss456er12004    时间: 2016-8-31 18:17
huoxing 发表于 2016-8-31 18:15
改个驱动板,或叫客户在买台。
改通用驱动板吗
找原装的拆机驱动板 也不知道显示器型号呢
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-31 19:12
接口烧了,,,,,,,
作者: manzxq    时间: 2016-8-31 20:44
驱动板是vGA转换成LDVS信号,图象的亮度归逻辑板上的GAMA电路管,我猜要不在电源电路,要不就在逻辑板上坏。个人关点仅供参考,因为大家都只能帮你在原理上分析判断。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-8-31 22:03
一般是接口的放静电管击穿了
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-1 07:58
manzxq 发表于 2016-8-31 20:44
驱动板是vGA转换成LDVS信号,图象的亮度归逻辑板上的GAMA电路管,我猜要不在电源电路,要不就在逻辑板上坏 ...
多谢指点  看来得找个驱动板换下试试看
作者: 爱学爱问    时间: 2016-9-2 11:19
你们认真的态度值的我学习啊。我要遇到这样的就不研究了
作者: guopengfei    时间: 2016-9-2 13:55
VGA接口处看看有没有二极管击穿,不行刷程序,改通用版
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-4 16:00
也没有编程器
发个驱动板
换上好了 图像正常
作者: 流浪才子    时间: 2016-9-6 09:57
这种情况一般是VGA接口旁边零件的问题
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-6 10:59
流浪才子 发表于 2016-9-6 09:57
这种情况一般是VGA接口旁边零件的问题
也没有编程器
直接换板吧 省事点 连运费一起21块钱
作者: dandddd    时间: 2016-9-6 11:38
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-6 13:51
测过了 阻值正常
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-6 18:40
VGA接口 正常 再BOIS  在换驱动板
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-7 07:54
没编程器
就直接换驱动板的 好了
作者: AMAY    时间: 2016-9-7 10:45
这样的屏如果换件太贵了就不用修了.
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-7 11:25
AMAY 发表于 2016-9-7 10:45
这样的屏如果换件太贵了就不用修了.
是的
换个驱动板21块钱 还能修下
作者: huangyong    时间: 2016-9-8 11:11
直接换板来的快。。。
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-8 11:18
huangyong 发表于 2016-9-8 11:11
直接换板来的快。。。
是的 直接换板了
作者: guguu    时间: 2016-9-9 11:23
找个程序试试吧
作者: 雷雨    时间: 2016-9-9 12:01
VGA口边的二极管短路会发生这个现象
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-9 13:48
雷雨 发表于 2016-9-9 12:01
VGA口边的二极管短路会发生这个现象
直接换板 省事了
作者: a1015271467    时间: 2016-9-9 21:45
ss456er12004 发表于 2016-8-31 17:25
也不知道 显示器型号了
不好找驱动板
找个通用的代替不就得了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-10 07:29
驱动板 vga接口阻值异常
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-10 08:24
a1015271467 发表于 2016-9-9 21:45
找个通用的代替不就得了
发了 专用的驱动板
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-10 08:25
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-10 07:29
驱动板 vga接口阻值异常
也不会修驱动板 就发个换的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-10 15:45
ss456er12004 发表于 2016-9-10 08:25
也不会修驱动板 就发个换的
那也可以的
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-10 16:03
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-10 15:45
那也可以的
没有编程器 也不会修 驱动板 就发个换的
作者: 大学生电脑    时间: 2016-9-12 15:43
MCU数据坏了吧
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-12 15:48
大学生电脑 发表于 2016-9-12 15:43
MCU数据坏了吧
有可能是 程序坏了吗
作者: 领翔电脑    时间: 2016-9-17 13:04
换板即快有稳还省事
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-17 14:07
领翔电脑 发表于 2016-9-17 13:04
换板即快有稳还省事
但是 成本高点
作者: 大学生电脑    时间: 2016-9-18 15:01
换板吧,几块钱的板
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-18 15:28
大学生电脑 发表于 2016-9-18 15:01
换板吧,几块钱的板
换的驱动板 含运费一起21块钱呢
