标题: 净量5V正常,插上屏线就代不动。 [打印本页]
作者: ailuoye1989    时间: 2016-8-31 17:05
  这种故障遇到好多,特别是长城m97,这么长时间了,有人有修复经验吗?
作者: 付豪杰    时间: 2016-8-31 17:24
修过  电源芯片供电 电容容量降低或者0.22电阻阻值增大导致
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-31 17:28
看下电源的负载吧,电源负载带不动
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-31 17:49
是电源板故障 不是后记问题吗
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-31 17:50
我遇到过一台 以为是屏上面的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-31 19:09
那还是电源带不起负载,。。。。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-8-31 22:10
电源带负载差,长城的换一下电源接口附近的电容试试。
作者: 德根    时间: 2016-9-1 08:00
负载能力变差 看看次级电容有没有变质的
作者: 木马来啦    时间: 2016-9-1 08:23
5v供电电容,,初级50v47或22电容
作者: ruoli1009    时间: 2016-9-1 11:26
LED的?背光有个100V和35V电容换掉
作者: 付豪杰    时间: 2016-9-1 11:57
电源芯片故障 修过 换电源芯片
作者: xxyong1234    时间: 2016-9-1 15:46
带不起负载,如果负载没有短路,那应该就是电源板有故障。电源板故障一般就是电源管理芯片及电容可能有问题。
作者: foxin333    时间: 2016-9-1 16:55
m97通病是有个电容坏  电容外观好的
作者: 224023348    时间: 2016-9-1 16:56
估计负载不起
作者: 西山行    时间: 2016-9-1 23:09
带不起负载,一般是电容问题。
作者: 江江科技    时间: 2016-9-1 23:14
次级输出滤波电容坏  换代就好了
作者: 黑翼天使    时间: 2016-9-2 09:12
查下屏线供电后级电路有没有短路的,遇到过几次是屏电路坏的。
作者: firball    时间: 2016-9-2 09:15
插上屏线就不行,也就是插驱动板没问题。  屏供电问题的可能性就比较大些,找个相同屏接口的接上试下便知。
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-9-2 10:06
电源板带不起负载,有些换5V电容可  以解决,有些不行
作者: guopengfei    时间: 2016-9-2 14:05
开关管旁边的50V电容换换试试
