轩辕思天 发表于 2016-9-1 08:50
VBOOT是个预启动电压设定引脚,这个引脚如果是个高电平信号,那么CPU电源管理芯片可以在没有CPU的情况下, ...
sumtal 发表于 2016-9-1 10:20
感谢您详细的回复。目前这个板子短接VBOOT_OC#跳线可以出VCORE,但是不出VCCSA。如果可以出VCORE,说明PW ...
雷霆9999 发表于 2016-9-1 12:34
大神一出手就知有没有 请问大神一般的PWM电路的电感和MOS管老是发热 换过电源管理芯片和MOS管 电容也换过 ...
轩辕思天 发表于 2016-9-1 13:39
负载过大或者自身MOS管本质不良。注意电流强度和电压大小。实在不行只能加强散热。
sumtal 发表于 2016-9-1 13:39
对了。我这个板子如果把VBOOT 拉高出VCORE ,电感也会烫手。看来是PWM芯片有问题了
