标题: 虽然修好了 但是还有一点不懂 希望有人解答一下 [打印本页]
作者: tanlei    时间: 2016-8-31 15:56
接了一台T430U没有3  5V   一开始以为触发才有  刷了之后发现还没有   测了一下35V  电杆   发现5V短路  量到PC104短了   去掉之后阻止正常但还是没有待机   接着查看3 5V待机条件  应该都出了  就想换待机芯片   想想把换下来的电容补上去  结果3  5v出来了   但是我感觉那个电容不装应该没事的。  本人是自学的  对电路还有很多不懂的   希望不要喷   [attach]1147852[/attach]
作者: tanlei    时间: 2016-8-31 15:57
截图在下面
作者: H55    时间: 2016-8-31 16:02
你说的是PC120 电容 还是电感前面 那几个
作者: 569924751    时间: 2016-8-31 16:05
它们是一个整体,你不装那电容不是会出3.5v的
作者: wangyan0461    时间: 2016-8-31 16:31
当不装这个电容时,可能会造成瞬时电压高,芯片以为电压超了,就会保护,
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-31 16:43
这个不错  了解了
作者: xjz110609    时间: 2016-8-31 16:44
楼主的意思没看懂,意思是什么都没换,只是把电容去掉,然后装上就好了,真神奇啊
作者: windlovetao    时间: 2016-8-31 17:20
这个能管多久呢
作者: 13694295506    时间: 2016-8-31 18:08
只能说你想多了,那个是3 5V的滤波电容,不装你能开得了机?
作者: tanlei    时间: 2016-9-1 16:43
但是那一排有好几个滤波电容   拆了一个应该没事啊
作者: tanlei    时间: 2016-9-1 16:50
PC104一开始短路了给去了  没装
作者: tanlei    时间: 2016-9-1 16:51
你没看懂?  是那个电容短路了  一开始拆了没装    没出3  5V   后来装个好的   3  5V出来了   我只是想知道那个电容  的作用
作者: tanlei    时间: 2016-9-1 16:59
以前没遇到过    以前遇到的排滤波电容去点以两个都没事的  一开始也是这样认为的   结果查了条件基本都满足  试着把这个电容装上  就过好了
作者: tanlei    时间: 2016-9-1 17:07
这个是大的类似于330的那种  不能拆的  我懂了
作者: tanlei    时间: 2016-9-1 17:08
但是还没理解他的作用   只是用作滤波么
作者: tanlei    时间: 2016-9-1 17:09
windlovetao 发表于 2016-8-31 17:20
这个能管多久呢
这种情况应该不会返修的
作者: 13694295506    时间: 2016-9-1 18:16
tanlei 发表于 2016-9-1 17:08
但是还没理解他的作用   只是用作滤波么
滤出电感上的杂波,需要搞那么懂干嘛,能把机器修好就行
作者: wangyan0461    时间: 2016-9-2 08:15
如果没有这个电容,当上管导通后,经过电感产生很高的电压,导致芯片保护,有了电容,由于电容两端电压不能突变,只能当电充一定时间后电压才升高,这是一个存储能量的过程,所以在这里,不能简单的理解为滤波
作者: wangqh88    时间: 2016-9-2 08:34
电容有可能短路,焊接过程中又好了
作者: 深爱及海    时间: 2016-9-2 08:58
有极性电容一般保留为好
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-2 09:38
少装这个滤波电容会使芯片过压保护的
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-9-2 09:52
谢谢楼主分享,学习中
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-2 10:23
没有的话,不能开机
作者: 2364949942    时间: 2016-9-2 10:30
短路的电容不是滤波电容
作者: tanlei    时间: 2016-9-2 14:23
wangyan0461 发表于 2016-9-2 08:15
如果没有这个电容,当上管导通后,经过电感产生很高的电压,导致芯片保护,有了电容,由于电容两端电压不能 ...
好的    理解了 谢谢
作者: tanlei    时间: 2016-9-2 14:36
wangqh88 发表于 2016-9-2 08:34
电容有可能短路,焊接过程中又好了
换的好的电容
