标题: E430 电池不充电,可能是通病 [打印本页]
作者: cnyt081    时间: 2016-8-31 15:34
机型:E430C
故障现象:开机一切正常,使用正常,右下角电流选项显示电源已接通,未充电,
换过新电池,无果
查充电电路正常,EC也正常
这故障排除了硬件故障,基本可以断定是主板BIOS或者是电源管理出了个问题,
先刷了个BIOS,故障依旧
根据序列号去官网下载了个软件,里面有一个
充电方式选项,改为始终完全充电,就可以
这个问题已经碰到过2次,都是这样解决的,不知道是不是通病
具体操作流程请看下面的文档
E430不能充电解决方案.rar (799.15 KB, 下载次数: 182)
