这个5v怎么维修
周德伦
2016-8-31 15:25
这个5v怎么维修
华硕笔记本5v电压只有3.45v。用的是nb761的芯片。我把nb760的外围元件和nb761的外围元件对换这个电压还是3.45v。我把5v的负载都是断开的。就是修不出来nb761的几个主要脚的电压1脚19v,2脚0v。3,5,6为0v.4脚PG为0v。11脚5.2v。13脚EN3.3v。10脚8.6v。8,9脚3.45v。反馈电阻都正常。芯片我已经换过。希望那我大师帮我分析一下。我万分感谢
KL1987518
2016-8-31 15:31
把 5V的电容换一个看看
njxgzxzw
2016-8-31 15:31
12脚FB的采样电阻阻值正常吗?
终级维客
2016-8-31 15:36
路过, 学习学习
周德伦
2016-8-31 15:37
njxgzxzw 发表于 2016-8-31 15:31
12脚FB的采样电阻阻值正常吗?
是正常的和图纸一样
周德伦
2016-8-31 15:38
KL1987518 发表于 2016-8-31 15:31
把 5V的电容换一个看看
我换了一个220u的电容。还是一样
开发区杀手
2016-8-31 15:51
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hewentao
2016-8-31 16:32
你所有都换了还在不行 你看下PL电感 换个试试 不行你在看FB电路 那3个电阻 你可以改变RP164 RP167的大小 就可以改变输出电压大小 试试看
