查看: 7478|回复: 13
[主板维修]
关于AUSU主板822排阻问题
发表于 2016-8-31 15:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于这个822排阻问题,小弟一直弄不明白这个822怎么测试好坏,又通常什么情况下会是这个822问题,这个822是在线测试电压还是测试阻值,一排一排测阻值都是8.2K为好?还是?
发表于 2016-8-31 15:26:15 | 只看该作者 �
一般测电压,比如他一头是3.3V,另一头只有1.5或0.5(前提你要知道电路,这个排阻后端的电压是不是需要3.3V)就表明这排阻坏了呀
发表于 2016-8-31 16:00:24 | 只看该作者 �
同意楼上说法
发表于 2016-8-31 16:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是测阻值,排阻的每个电阻都应该是8.2K,但也不是绝对的,有的测量是好的但换掉就可解决问题。
发表于 2016-8-31 16:43:48 | 只看该作者 �
一般是测电压把。有的测得阻值好像正常,而且在线测也不准确的
点评
两头电压一样还是?  详情 回复 发表于 2016-9-1 08:33
发表于 2016-9-1 08:33:29 | 只看该作者 �
两头电压一样还是?
点评
一般是两边电压一样,一般都是起上拉作用  详情 回复 发表于 2016-9-3 18:27
发表于 2016-9-1 10:31:42 | 只看该作者 �
我是测阻值
发表于 2016-9-1 12:45:18 | 只看该作者 �
我也想知道这个问题
发表于 2016-9-1 14:54:44 | 只看该作者 �
测电压要根据电路情况而言把  我一般就线测阻值 不行拆下来测阻值
发表于 2016-9-1 15:05:21 | 只看该作者 �
有电表可以量到8.2啊
发表于 2016-9-3 18:27:51 | 只看该作者 �
一般是两边电压一样,一般都是起上拉作用
发表于 2016-9-4 00:40:24 | 只看该作者 �
楼主很细心   值得学习啊 维修就是要有楼主这种精神才能做好
发表于 2016-9-4 01:52:32 | 只看该作者 �
根据电路不同选择测试方法,多数为上拉作用,如果是3.3V上拉,两端电压都是3.3V一般是好的,另一端电压为低要看是不是正常下拉了,但是如果出现非高非低的电压要重点测试一下或者更换后做比较测试
发表于 2016-9-4 08:12:48 | 只看该作者 �
测电阻两边电压吧
