查看: 7911|回复: 57
[维修经验]
宏基E5-471不开机
发表于 2016-8-31 15:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电测试,按开关电流上到0.2不动, 拆到主板,量各大电感,只有待机三五伏,PCH供电,明显不正常,内存供电都没出,查内存供电芯片TPS51216 12脚v5in有5vpcu,16脚SUSON为零, 该信号来自ec123脚,该信号的前提条件是EC要收到PCH发来的SUSC#,测量EC84脚没有电压 ,根据时序,pch要发出SUSC#,要收到EC发出的RSMRST#,该信号来自ec112脚 ,经测量,该脚电压为0.8V,正常为3.3V,判断有短路拉低了,看图纸该信号为ec直连PCH,断开ec与PCH之间的线,ec电压恢复正常,判断PCH内部短路,该主板PCH跟CPU集成在一起,成本较高,让老板先报价,待修。图纸在迅维下的,就不上传了
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
会员1113283 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我来修一下 + 2
wgf632496 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
浮城 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
发表于 2016-8-31 15:27:13 | 只看该作者 �
技术还是相当扎实的,我修过一个是板载CPU坏的,不过是AMD的,最后换AMD的板载U好了
现在都集成的板子,修起来比以前麻烦了,成本也高了,我这个I5的,估计客户换cpu的可能性不大  详情 回复 发表于 2016-8-31 15:36
发表于 2016-8-31 15:31:38 | 只看该作者 �
路过, 学习了
发表于 2016-8-31 15:32:16 | 只看该作者 �
楼主观察仔细啊
发表于 2016-8-31 15:35:56 | 只看该作者 �
good,学习了,我也要努力像你这样
发表于 2016-8-31 15:36:16 | 只看该作者 �
呵呵,能不能收我为徒啊
我也是在学习,大家互相学习了  详情 回复 发表于 2016-8-31 15:37
发表于 2016-8-31 15:36:38 | 只看该作者 �
路过, 学习了
发表于 2016-8-31 15:36:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-31 15:37:41 | 只看该作者 �
Jason杨 发表于 2016-8-31 15:36
呵呵,能不能收我为徒啊
我也是在学习,大家互相学习了
发表于 2016-8-31 15:40:19 | 只看该作者 �
楼主焊工不错,一般这种我就不敢这么焊,飞线比较安全
表示我也是飞的线,我是断开看ec坏了还是pch坏了  详情 回复 发表于 2016-8-31 15:42
发表于 2016-8-31 15:42:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-31 16:08:35 | 只看该作者 �
桥不一定是坏的 我遇到过桥把LID拉低的 是程序配置出错 刷BIOS好了
发表于 2016-8-31 16:09:55 | 只看该作者 �
rsmrst 不正常居然能触发
是的,第一次啊看到啊 RSMRST#只有0.8也能触发  详情 回复 发表于 2016-9-1 09:27
嗯,挺奇怪  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:16
发表于 2016-8-31 16:16:30 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2016-8-31 16:09
rsmrst 不正常居然能触发
嗯,挺奇怪
发表于 2016-8-31 16:16:31 | 只看该作者 �
长知识了,楼主焊工利害
发表于 2016-8-31 16:18:01 | 只看该作者 �
楼主心细
发表于 2016-8-31 16:31:11 | 只看该作者 �
遇到过EC 进水的下边断线  一边边 补线那叫一个痛苦
发表于 2016-8-31 16:50:15 | 只看该作者 �
楼主讲的很详细  学习了
发表于 2016-8-31 16:54:59 | 只看该作者 �
时序精通,加分了
谢谢,过奖了‘’  详情 回复 发表于 2016-8-31 21:48
发表于 2016-8-31 17:07:51 | 只看该作者 �
楼主讲的很详细  学习了
