标题: 联想E420代换桥后问题 [打印本页]
作者: 深度技术W    时间: 2016-8-31 14:53
标题: 联想E420代换桥后问题
联想E420桥换,原HM65桥,代换SLJ8E后BIOS不认硬盘,PE里又有硬盘,不知道有没有人碰到过
作者: 直接点    时间: 2016-8-31 14:58
刷个原厂的BIOS
作者: qwe3543    时间: 2016-8-31 15:15
换原来的桥哦,你这个是一个二代的桥 和三代的桥
作者: wcqwyy    时间: 2016-8-31 15:18
是不是设置问题
作者: 深度技术W    时间: 2016-8-31 15:20
直接点 发表于 2016-8-31 14:58
刷个原厂的BIOS
官网现在难找
作者: 深度技术W    时间: 2016-8-31 15:21
很多人说可以代换,PE里面“我的电脑”有看到
wcqwyy 发表于 2016-8-31 15:18
是不是设置问题
应该不是,论坛也下了BIOS刷了
作者: 欧BA拉    时间: 2016-8-31 20:41
还是老实换个HM65吧,代换有很多不确定性
作者: llxxx    时间: 2016-8-31 22:04
二代板子上三代桥还真没试过
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-8-31 23:06
原桥代换吧,刚试一台G470用QPRJ ES代换也是能亮,能进BIOS,但不认硬盘与光驱
作者: 张闲逛    时间: 2016-9-1 07:58
桥不对啊 65和67通用
作者: hezeyixiu    时间: 2016-9-1 09:08
建议再换个桥试试吧 应该还是桥的问题
作者: 傲冰    时间: 2016-9-1 09:18
原值代换,而且现在的桥内集成BIOS,要合成BIOS刷
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-9-1 09:35
做维修要求严谨的态度,怎么可以随便代换,结果给自己找麻烦。
作者: coal    时间: 2016-9-1 09:40
那就是不支持咯,刷BIOS看看
