标题: 技嘉h61主板奇怪的问题 [打印本页]
作者: 学无止境8    时间: 2016-8-31 14:10
标题: 技嘉h61主板奇怪的问题
一块技嘉GA-H61M-D2-B3  主板每次开机跑马显示的要重新拔插一下24口ATX才可以开机显示 要是没有重新,拔插一下24口ATX开机 它就风扇转一下就停  BIOS程序重新刷了还是不行 问题还是一样 有哪位大神有修过这样的问题  求解    谢谢
作者: ghost5    时间: 2016-8-31 16:56
测测各电压正常吗 有没有偏高低的
作者: zerui    时间: 2016-8-31 16:57
神奇的故障
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-31 21:43
会不会是电源问题啊
作者: danceywan    时间: 2016-9-1 10:11
换新电源吧,如果连电源都不正常,就不好判断了
作者: nhjwx    时间: 2016-9-1 10:29
这种现象没见过 第一次见
作者: TY2012    时间: 2016-9-1 14:34
量主板上的电压应该是那个电压没出来
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-17 19:18
好奇怪.............
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-9-18 09:04
貌似换电池可以搞定
作者: 缘来这么难    时间: 2016-9-18 09:19
学习中,顺便帮顶一下
作者: 鄧鄧    时间: 2016-9-18 09:51
我也觉得是电源问题
作者: 张怪咖    时间: 2016-9-18 10:21
换电源  试试 测下各路电压
作者: a1602598618    时间: 2016-9-19 10:42
第一次看见这种神奇的故障
作者: 思修电脑科技    时间: 2016-9-19 10:59
换电池  换电源
作者: 136532981    时间: 2016-9-19 15:11
看下是不是断线,查下ATX附近的原件
作者: hehaishu    时间: 2016-9-19 15:43
故障神奇,没见过
