标题: 华硕8600GT HTDP256电源 [打印本页]
作者: 会飞的蜻蜓    时间: 2009-4-6 11:12
华硕8600GT HTDP256电源供电是几伏,我这块显卡上面四管是1.5伏下面3个管一个是2.0伏一个是1.3伏,电压对吗。下面的电感烫人温度很高。达约5分钟黑屏请高手帮忙看看是什么问题。
作者: 邓煊煊    时间: 2009-4-6 12:35
电感温度高,应该是电感后部电路存在轻微短路。你仔细查查这部分。
作者: 十哥哥    时间: 2009-4-6 17:54
你的用DDR3 2.0V是显存供电,电压没有问题.至于SCOM发热可能显存有短路.你用手摸四只显存看那个显存发热.如果开机显存发热.就是显存坏
作者: 蓝天大地    时间: 2009-4-6 19:34
楼上说的很详细。
作者: 视之霸    时间: 2009-4-7 12:06
要是没过保直接拿去保修,再说你也没有显存换
