| 一台HP CQ41 i3 amd独显本,送来不触发。检查ec_rsmrst#为低,应该是EC或桥的工作条件不满足。 从头查待机芯片RT8205A,线性3v 5v 正常,3VALW 5VALW也正常。电流0.01。 查到23脚 +3_5V PWR_OK为0v,偶尔0.1V,肯定不对。 查芯片其它的脚,16脚VIN 18.8V正常,1、6脚EN信号1.1V,不知道对不对。14脚参考电压2V正常, 2脚的5v反馈只有0.2V,有点不对,而且表笔一接上去有异常的声音,5VALW电压也没有了,重上电恢复。但分压电阻是好的,输出电压也对,不知道什么情况。 5脚的3v反馈根本量不到电压,表笔记一接上去3、5V两个开关电压就都没了,电流由0.01上升到0.04。重上电恢复。 其它的脚因为输出电压都是好的也没测。 因为输出电压都有,就差个PG,就先搞一下PG,断开23脚和外面连接的0欧电阻,再量,两端都是0V,看来不是被外面拉低了,是芯片本身的问题,或是上拉的问题。在CQ41的图纸里面,居然没找到这个信号的上拉电路!貌似23脚应该是芯片直接输出PG电压,但看了RT8205A的PDF,PG是开漏输出的,标准电路里也有上拉电路,为啥到了CQ41的图纸里面找不到上拉电路呢
广州迅芯科技 发表于 2016-8-31 13:18
看你描述芯片是有发出的,只是EC_RSMRST#不出导致拉低,理一下EC及PCH的待机条件。CQ41的BIOS故障率高,电 ...
广州迅芯科技 发表于 2016-8-31 14:11
EC_RSMRST#在电路中就代表上拉,在这图中,+3_5V_PWR_OK起到监测电压作用,供电不正常而关闭RSMRST#。
所 ...
yanggonglei 发表于 2016-8-31 16:04
EC坏的可能性较大,桥的条件不满足,也会发出,后变低。
