标题: 方正显示器虚焊 [打印本页]
作者: mbfix    时间: 2009-4-6 11:06
标题: 方正显示器虚焊
一台方正17纯平,故障现象是:原来开机一段时间,十几分钟吧,下半部屏幕向上缩至屏幕中央,上部正常,现在故障加剧,连上部也向中央压缩,并且图像跳动;
但是,从始至终,出现故障的时候,使劲拍一下就能正常,随着使用时间延长,频率越来越高,到最后得使很大的劲拍才行
应该使虚焊的问题,但是拆开也看不出哪里,请教高人,出现这个现象,应该是哪里虚焊呢
作者: 白色白色    时间: 2009-4-6 11:58
显示器虚焊应该很容易找的,打开后盖,看到电路板,一个一个脚的看应该很容易找到的
作者: 电脑初级    时间: 2009-4-6 12:03
打开机盖,关了灯,拍,哪儿冒火花,哪儿就虚焊
作者: 忆古幽思    时间: 2009-4-6 12:04
检查场输出块
作者: 新泰    时间: 2009-4-6 16:57
场输出块的几个脚最容易出现虚焊
作者: 射阳小蒯    时间: 2009-4-6 19:59
上下压缩当然是场扫描电路虚焊了
找一下电路板上有一个7脚或者9脚的集成电路
上面装了散热器的 就是了
补焊一下就OK啦
作者: 爱是永恒    时间: 2009-4-6 20:46
带散热片的都焊焊.行场集成也焊焊.
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-4-6 20:57
7# 射阳小蒯
前二天补焊好了一台开机一条亮线的
作者: 冷淡的月    时间: 2009-4-7 17:24
我以前修过这问题
直接把TDA4863AJ场块换了就OK
作者: jlhdcwl    时间: 2009-4-7 19:02
如果真是用的TDA4863AJ,那真的要小心了,遇到两例一拍就好的,补焊无果,换该IC解决问题的。
楼主可以先找到场输出IC,把它的引脚加焊(注意不要连锡哦),不行就把它的两路供电路一下,所经过的脚位加焊,再不行就考虑换IC。
作者: 飞翔维修    时间: 2009-4-7 19:13
应该是场输出的问题,加焊焊再看。好了一定要回复一下哦!
作者: mbfix    时间: 2009-4-8 10:06
最近事多,拆开了,还没补焊呢,这个显示器还有另一个问题,就是有时候刷新率上不去,明明刷新率调到85了
但是屏幕还像70左右那样,
作者: 随便睇睇    时间: 2009-4-8 11:22
现象说明场IC虚焊或场IC有问题,先补焊一下场IC,如不正常再把场IC换掉。
作者: 海韵之恋    时间: 2009-4-8 15:16
是场IC跟旁边的二极管
作者: mbfix    时间: 2009-4-8 19:35
没找到TDA4863AJ,我对显示器不很明白,高压包后边有个7脚的芯片,补焊过了,不见效果,
作者: 凡谷    时间: 2009-4-16 13:03
场扫描输出有问题,一看虚焊,这块儿在主板中功率较高容易产生虚焊;二看电源
