华为荣耀6卡Honor界面无限重启怎么破?
15108092366
2016-8-31 09:51
之前本人发布过该篇经验,经过经验积累,对于此类问题刷机无效后,往往更换一个电池问题即可解决。在更换电池前可以在不放入T卡的情况下试着手机能否通过同时按三建进入强刷模式,要是能进刷机模式,手机却是无限重启,基本可以判定是电池问题,换个电池就好了。要是换了电池不行还是不行。就再去刷机吧。
晶合
2016-9-3 09:50
这个经验确实一般不会想到的,谢谢
Adenslard
2016-9-3 20:32
是不是电池电量低造成的,很
dayanjing10
2016-9-19 18:32
遇到几个了,换电池就好了
