标题: LED灯管输出电压是否正常 [打印本页]
作者: 维修1234    时间: 2016-8-31 09:24
标题: LED灯管输出电压是否正常
一台夏新32寸的液晶电视,已经确认灯珠已经烧,现在想判断一下板是否有问题:是10灯珠的,共3组并联的正常的电压应当是60V,在空载的情况下:刚开始的时候测量正极有48V,后来慢慢回落到19.5V。并且发现一个奇怪的问题:这时连负极也有19.5V,这样的情况是否正常?
作者: 维修1234    时间: 2016-8-31 09:33
作出说明:上面的负极没有电压,另外在待机的状态下就是18.5V
作者: 迅科    时间: 2016-8-31 09:56
直接连升压换了不就可以了,10块钱的事
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-31 12:57
正常的时候48以上
迅科 发表于 2016-8-31 09:56
直接连升压换了不就可以了,10块钱的事
电视的不便宜 呵呵
作者: 维修1234    时间: 2016-9-1 09:21
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-31 12:57
电视的不便宜 呵呵
LED的灯条,如果只是接 EN,不接ADJ,可以吗
作者: 迅科    时间: 2016-9-1 10:33
可以,现在好多升压条ADJ脚都是空置
作者: now12345    时间: 2016-9-1 11:54
换灯珠就好。灯珠坏了,只要升压板没有炸件,一般都没事。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-1 15:00
问一下输出额定电流是多少mA?
作者: 维修1234    时间: 2016-9-1 15:29
迅科 发表于 2016-9-1 10:33
可以,现在好多升压条ADJ脚都是空置
多谢,刚才试了,ADJ脚可以空置
作者: 维修1234    时间: 2016-9-1 15:31
抱着试一试的态度,发现是可以点亮,但过不了两分钟就开始闪
作者: 维修1234    时间: 2016-9-1 15:32
zxwzhm888 发表于 2016-9-1 15:00
问一下输出额定电流是多少mA?
不知道在什么地方可以找到额定输出电流
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-1 15:35
一般不可以的
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-1 16:33
问一下输出额定电流是多少mA?
很多板上有标识.....
作者: 午夜情怀    时间: 2016-9-1 21:49
既然灯珠烧了,先换灯珠再试!很多时候换好就好了
