电脑CPU认识CPU cpu的作用 cpu技术
バ幸福De右岸
2016-8-31 07:37
一 .CPU 基本知识
1. CPU:Central Processing Unit
2.内部结构:控制单元、逻辑单元和存储单元三大部分
3. CPU是怎么制造出来的:
(1)取出一张利用激光器刚刚从硅柱上切割下来的硅片
(2) 在硅片表面增加一层由二氧化硅(SiO2)构成的绝缘层镀胶,光刻掩膜,之后对半导体硅进行掺杂工艺
(3)布上金属配线,再把完工的晶体管接入自动测试设备中
(4)在通过所有的测试后必须将其封入一个陶瓷的或塑料的封壳中,这样它就可以很容易地装在一块电路板上了
4. CPU的历史:(INTEL)
(1) 1971年世界上第一块微处理器4004在Intel公司诞生了
图为:Intel4004
(2)1978年生产出第一个16位的微处理器命名为i8086、i8087
图为: 8086/8088
(3)1979年推出了8088芯片,它是第一块成功用于个人电脑的CPU
(4)1981年8088芯片首次用于IBM PC机中
(5)1982年推出80286芯片
(6)1985年推出了80386芯片
(7)1989年推出80486芯片
5.分类:
(1)按制造商:INTEL、AMD、CYRIX、TDT、VIA、RISE
(2)按结构:
a.Socket系列CPU:AMD K6-3、Rise mP6、mP6 Ⅱ、IDT WinChip C6 、AMD K6-2 、Cyrix MⅡ 、Cyrix Media GX 、Pentium MMX
b.Slot系列CPU:Pentium Ⅲ 、AMD K7 、Pentium Ⅱ、Celeorn(赛扬)、Xeon 、Merced
(3)按架构:
a.CISC:占据着PC市场
b.RISC:占据着高端服务器的企业级运算市场,HP的PA-8900、SGI的R12000A、SUN Microsystem公司的Ultra SPARC,摩托罗拉和苹果、IBM一起开发了PowerPC G3、G4
6. 决定 CPU 性能技术的主要指标:主频(外频×倍频)、系统总线速度(一般等同于 CPU 的外频)、 L1 高速缓存、 L2 高速缓存、流水线技术、超标量、协处理器、工作电压、乱序执行和分枝预测、制造工艺
二 .Intel
1.Pentium : 1993 年推出, P5 、 P54C 、 P55C ( Pentium MMX ) ,超频逐渐流行,浮点性能超过了竞争对手
2. Pentium Pro :包括有一个 256KB 的二级缓存芯片、 “ 动态执行 ” (预测程序流来调整指令的执行并分析程序的数据流 来选择指令执行的最佳顺序)、用于服务器
3.Pentium II :双重独立总线结构、内置 MMX 技术、动态执行、单边接触插盒,如下图,后面散热风扇
4.Celeron :简化的 PII (没有二级 Cache 、 66MHz ), Xeon (至强): 更小、更快的 PII ,集成了更快的大容量 L2 Cache ,主要是面向高端电脑用户。
5.Pentium III :提供了面向下一代互联网的强大动力
Socket 370 插槽的 PIII
左图为:正面 右图为:反面
6. P4:3.0C(盒)三年/Socket478结构
CPU内核:Northwood ?
主频:3000MHz??
前端总线:800MHz
外频:?200MHz?
倍频:15 ??
架构:ia-64 ?
插口:Socket?478 ?
插口描述:478个针脚 ?
L1缓存:8KB(一级缓存)+12KB(追踪缓存)
L2缓存:512KB
多媒体指令集:MMX/SSE2/SSE指令集
芯片组支持:Intel?845、845D与845E,Intel?850与 850E,Intel?845PE/GE,威盛VIA?P4X266与 P4X266A,硅统SiS?645等 ?
内核电压:1.525V
制作工艺:0.13mm ?
封装模式:FC-PGA2
晶体管:5500万 ?
核心面积:146mm2 超线程技术:支持
三.AMD
AMD即Advanced Micro Devices, Inc.的缩写,是仅次于 INTEL的CPU芯片制造商。它生产的CPU系列有286、 386、486和K5、K6、K7等。简单地说,K5的级别相当 于INTEL的Pentium,K6相当于Pentium II,K7相当于 Pentium III.由于AMD的产品一直比同级的INTEL的产 品价钱低,使AMD的产品形成了“廉价品”的形象,这 一现象直到近一、两年才逐渐改善,特别是最近抢先推 出了1GHz的Athlon处理器,更是动摇了INTEL的霸主地位。
1. K5 系列 :AMD 公司第一个独立设计生产的处理器
图为:186
左图为:286 中图为:386 右图为:486
图为:K5
2. K6 系列 : 包括 K6 、 K6-2 、 K6-III
3. K7 ( Athlon )系列 : 在计算机世界里是一件大事情
4.K8(铁锤):1G、支持32位64位、集成两个处理器
5.Thunderbird(雷鸟):750M、Socket A封装
6.Duron(毒龙):K6-2的替代品
四. Cyrix
MX CPU166-233、MII266-300、Jushua 566
五. TDT
WinChip、WinChip 2、WinChip 2+NB、Samuel 500
六.VIA
Jalapeno(III) 600
七.RISE
主要业务是为笔记本及1000美元以下市场开发基于Socket 7的x86兼容CPU- mP6 ,耗能很低
八.龙芯 ( 狗剩 )
2002.9.28 龙芯 (Godson) 0.18 微米工艺制造,目前主频最高可以达到 266MHZ
