标题: A1419新款苹果一体机拆机之我所见。。。值得一看 [打印本页]
作者: yvhai2010    时间: 2016-8-30 23:17
             前几天客户送修的一台苹果A1419一体机今天上午取走了。这机器维修过程修得没什么压力,但在装机时出现一点小插曲。插曲很简单,但觉得比较有实际意义,所以把它分享出来给后面遇到这台机器的朋友们参考。
        这台一体机跟以往遇到的一体机有点区别,我们知道老款一些二代处理器配置以前的都比较好拆装,用吸盘把屏外保护玻璃罩吸下来,拧掉屏左右的镙丝就能拆出主板,然后装回按照逆向步骤即可安装好!这比较新款的一体,设计上面和以前有所改进,外屏不再是单保护玻璃,而是连内屏一起封装的“一体屏总成”。类似于我们维修中常遇到的新款手机一样的,内外屏完全贴合且都是直接用双面胶封死。与ipad平板封装有少许差别(内外屏还是分开的)!看到这里,刚开始不敢下手。毕竟这27寸的大家伙,拆屏得非常小心。一块屏总成至少是上千的东西。百度了下说可以用IC卡慢慢划开。于是找来IC卡,确实屏外壳和屏总成间有1MM的左右的细缝,刚好可以把IC卡慢慢的插进去,就这样功夫不负有心人。经过。。。。。屏总成部分终于成功与机身分离。
       看到主板就好多了,接下来就是维修主板。。。。过程就此省略(此帖主要是说明装机的一个小注意事项)当维修好主板准备装回去时,想到原来屏上面这些被搞坏的胶也应该要像平时换IPAD屏一样,把屏和机身双面胶的部位全部清理干净,这样有利于粘回去时更牢固,更平整,不会出现高低不平的现象。大家都知道,用苹果的客户比较追求完美,各方面可能会比较挑剔,所以没办法了,我们手工得过关。找来平时粘IPAD用的3M强力双面胶把机壳粘胶位置全部给拉上一层胶压平整后就装机了。粘回屏时注意到了一点就是屏粘回去时感觉和原来有点区别,区别在于,原来屏粘回去时有一点小缝,但现在是完全粘得一点缝也没有,难道是我粘的比原厂的还要好?(答案:不是!)测试了1个小时无问题就放在了一旁等明天再开机测试。第二天早上刚到店里,被眼前看到的一目惊呆了,一体机的屏部分居然和机身分开了,好在我平时放一体机都有个习惯,什么习惯?就是都会把一体机的屏靠墙的一侧摆放。而不是让屏直接面向外面无任何遮挡,这样的作用有2个,一是保护屏幕不会受到意外因素被脚踢到或者是硬物挂伤,2是一体机的屏不会因为机身不稳倾倒,而直接屏接触地面,造成屏破裂!两者引起的损坏都会是不小的直接损失!所以维修过程要细心,维修好后也要有很多注意的地方!
        上面提到的惊人一目,确实是吃了一惊。好在一体机前面的玻璃柜起了大作用。屏总成虽然和机身分开一个大口子,却被玻璃柜牢牢的托住了,加上屏的下面也是打过胶的,所以就起到了一个支撑作用。屏完好无缺!这是不幸中的万幸。静下心来拆开屏,仔细看了屏和机身间的双面胶,并没有因为外力作用而有撕裂的现象。很平整,用手靠上去也是很粘的感觉,很大力,可为什么还是分开了,难道是因为我只把机身加了胶,而屏上没有拉上一层胶,所以单屏胶没有胶与胶之间的粘合力强,才出现这一幕。想到这那就再给它屏上面也拉上一层胶看看情况。装机时感觉明显比上一次要粘得更紧一些,但还是和机身一点缝也没有,粘好用也故意用手指甲拨了拨。没有松动的感觉。这样的问题还是头一回见,屏总成部分确实很重,所以如果双面胶粘力不够就会出现裂开。而且它要离开也不是说几分钟,一个小时的事,所以没办法只能再放一晚测试一下会不会裂开,有了前面的问题,这次一体机依然放在了之前的玻璃柜位置,而且对屏做了加强保护措施(用胶带把厚泡沫小垫子粘在了屏的左右两边边缘位置
)这样的好处在于如果屏再次裂开,总成裂开时不会因为自身重力太大,而磕坏边缘玻璃。上次没有磕坏边缘是运气,运气不是每次都那么好,所以还是加个泡沫垫放心一点。
        第三天一大早去到店里时惊人的一目又出现了,怎么搞得又裂开了,伤不起!拆开屏再次仔细对比了和第一次粘胶裂开的现象,双面胶都没有被撕坏掉。也就是说可能不是因为双面胶的本身的粘力不够,而是可能屏和机身没有完全接触好粘着面积而出现裂开现象!!!而且前面两次粘好后都是一点缝都没有,未拆机前是有一条很细的缝!只有一个原因,那就是胶的厚度不够,所以屏和机身并没有完全100%粘合以致长时间后就裂开。找到这个可能的原因那就想办法,从双面胶的用料上找,之前的胶太薄了,而现在手上只有那种修液晶会用到的厚泡沫胶,用它来粘厚度不用说,绝对的是厚了。而且它的粘性也是很脆的那种,没有太多的韧性。百度了一翻,X宝上也找了一圈,最好找到一种广泛用在汽车上的3M强力泡沫胶。满身欣喜之下火速订了一圈,第4天收到货再次用此泡沫胶粘好,很明显粘好后的屏和机身也有一点小缝,跟原装未拆时相似,也就是说它的厚度是OK的。绝对的粘着机身。为了保险起见。还是在屏左右边缘加了泡沫垫以防万一。第5天早上满怀信心地去到店里,OK,很完美,屏依然被牢固的粘在了机身上。开机测试一切正常,这才放心地电话通知客户取走机器(期间客户连打了几个电话说机器急着用,那我也没有办法啊,大家说这样的情况我能交给他吗,要是客户拿回家第二天再使用时屏掉了下来,我想掉不来的屏不是碎就是坏。损失还是因为我们维修不当去承担。大家看我啰嗦了这么大半天其实就是一个双面胶而已。此贴所讲的重点无技术含量,只是维修中遇到的一些小问题,但也不能忽视。朋友们当你们看了我所描述的小经历后有幸遇到这样的新款苹果一体机时,拆机装机便不再那么担心,也不用担心装机后出现我所遇到的问题。尽量避免不必要的损失。不喜勿喷,当然喜欢的就加分吧,谢谢。后面附上相关图片!
作者: 杨方斌    时间: 2016-8-30 23:33
我也拆过 没出息楼主说的问题 可能我运气比较好
作者: sssyfh    时间: 2016-8-30 23:38
辛苦楼主了 打那么多字 我们也学到了经验 加分是必须的
作者: yvhai2010    时间: 2016-8-30 23:43
你是用的什么胶粘回去的?可能是你用的胶就是泡沫胶就不会出现我遇到地问题
作者: yvhai2010    时间: 2016-8-30 23:44
我觉得发此贴的意义比修好主板更大,修好主板也就赚个几大百,要是屏因为我们操作问题损坏,损失不小,上千的!!!
作者: yvhai2010    时间: 2016-8-30 23:46
在此声明,我不是给3M打广告啊,当然这东西确实是我们维修中要使用的好工具,好帮手!
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-31 00:19
没说维修啊
作者: luanshils    时间: 2016-8-31 00:27
苹果的用料,真是没得说,不过也不好弄,我就没拆过
作者: 李怀利    时间: 2016-8-31 04:54
真的需要好好学习。。。。。。。。。
作者: 一笑万年    时间: 2016-8-31 06:09
维修之真髓
作者: lyhswnu    时间: 2016-8-31 06:25
要认真学习。
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-31 06:59
给这个机器换过固态硬盘,客户自己说能固定,听起来很害怕,不知道那个顾客自己粘的啥样子,
作者: allcam1    时间: 2016-8-31 07:03
楼主干活非常细心了,苹果一体机掉屏我遇到一次赔大了就是因为客户急于拿走。
作者: 维客科技    时间: 2016-8-31 07:39
非常不错的经验,细节成就成败。
作者: 偶是杰少    时间: 2016-8-31 08:05
嗯  现在很多都用3m胶的   粘性也比一般的双面胶好
作者: yuxiang831121    时间: 2016-8-31 08:20
意思就是双面胶不行啊
作者: llhao777    时间: 2016-8-31 08:30
yuxiang831121 发表于 2016-8-31 08:20
意思就是双面胶不行啊
不是不行,而是厚度达不到!
作者: shingshishi    时间: 2016-8-31 08:31
楼主的经验很是不错,下次碰到一定注意了,出在维修不嫌钱的,搞不好还亏
作者: 知识分子维修    时间: 2016-8-31 08:34
支持楼主继续发好帖,给你加分啦!
作者: baozirede    时间: 2016-8-31 08:34
一体机粘屏的都是这种胶啊。
作者: llhao777    时间: 2016-8-31 08:36
打这么多字值得加分,话说我换IPAD外接一直粘不牢 也买过3M的。你懂的泡沫太厚用不到。。。
作者: BLFMYSO    时间: 2016-8-31 08:40
这种情况确寮碰到过,不过后来还是用3M胶粘好的
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-8-31 08:42
楼主呀   你编辑的时候把图片跟文字混在一起才好呀  这样几大段没有几个人能看完呀
作者: 475225665    时间: 2016-8-31 08:58
很厉害的样子  没修过这么好的机器
作者: 增阳    时间: 2016-8-31 09:10
我也换过一张,换好后没压好,漏光。
作者: 寻霸业    时间: 2016-8-31 10:07
我拆过很多次 觉得挺简单  装的话也不麻烦 挺不错的
作者: yvhai2010    时间: 2016-8-31 12:21
对的,如果你有这样的泡沫胶就很简单
作者: yvhai2010    时间: 2016-8-31 12:22
对的,如果你有这样的泡沫胶就很简单
作者: 占卜‰    时间: 2016-8-31 13:10
一体机还没有修过。。感觉好高端。。
作者: ·honker·    时间: 2016-8-31 15:35
楼主很细心 谢谢分享
作者: 开发区杀手    时间: 2016-8-31 15:36
路过, 学习了
作者: cdhx    时间: 2016-8-31 15:55
楼主遇到了山寨的3m了
作者: cdhx    时间: 2016-8-31 15:57
厚度不行就用两层啊,我一般都这样干。没出现过这样的情况
作者: xiasunxu    时间: 2016-8-31 16:11
拆的时候就应该看的出来 要是没注意  你撕胶的时候还没看出来是有厚度的吗? 你是ic卡划的 应该屏幕和机器壳子上面各有一半胶 是把胶从中间给分开了
作者: yvhai2010    时间: 2016-8-31 18:15
cdhx 发表于 2016-8-31 15:55
楼主遇到了山寨的3m了
不是山寨的问题,材质不一样
作者: 486258    时间: 2016-8-31 18:27
确实不错,学习了
作者: 寻霸业    时间: 2016-8-31 21:38
对 有泡沫胶 确实容易多了 牢固
作者: 廷和.    时间: 2016-8-31 22:06
打那么多字,辛苦了
作者: 会员1113828    时间: 2016-9-1 12:47
还好我们弄到了原装的胶带
作者: xjz110609    时间: 2016-9-1 13:21
谢谢楼主分享,学习好机会
作者: lipujiang    时间: 2016-9-1 13:35
路过学习中
作者: zhennian680    时间: 2016-9-1 13:43
支持一下。。。。。
作者: 15075613288    时间: 2016-9-1 14:03
没怎么修过苹果的机器啊
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-9-1 14:18
xiexie楼主分享经验,学习了,
作者: 会员647256    时间: 2016-9-1 15:03
我也拆过,咋就没那事啊,你的胶不行吧
作者: maoyou1216    时间: 2016-9-1 15:16
说得很清楚,很具体,也很有用
作者: redfish133    时间: 2016-9-1 15:53
我都不敢拆啊
作者: 本本硬件    时间: 2016-9-1 16:00
直接边框3M胶  就行了额
作者: 倒霉的烦人    时间: 2016-9-1 16:02
我记得苹果一体机屏里面有磁铁的把 取下来好像是用洗盘取
作者: huangxin52    时间: 2016-9-1 16:05
楼主机器是什么故障?手上有台有声音不显示的。。。820-3478-A的主板吗?拆过苹果的机器都知道,以前的残留胶要处理干净然后贴新的
作者: whm1245    时间: 2016-9-1 16:10
谢谢分享,点点点赞
作者: 591889737    时间: 2016-9-1 16:19
苹果机粘胶的屏  拆下来很难拆吧
作者: YHKJ    时间: 2016-9-1 16:22
细节决定成败,这绝对不是一个双面胶的事
作者: 1637830498a    时间: 2016-9-1 17:33
楼主做事太有耐性了,不过值得学习
作者: 张青峰    时间: 2016-9-14 14:36
相当牛,是要注意
作者: yvhai2010    时间: 2016-9-14 14:38
591889737 发表于 2016-9-1 16:19
苹果机粘胶的屏  拆下来很难拆吧
拆的时候用的旧IC卡拆的,不要用金属东西
YHKJ 发表于 2016-9-1 16:22
细节决定成败,这绝对不是一个双面胶的事
多谢支持。
作者: yvhai2010    时间: 2016-9-14 14:56
vip389999 发表于 2016-9-14 14:42
我用的那种是透明的3M胶 有1mm厚 修AIR屏一直用这种很牢固
1MM厚的话会不会粘平板会高出来?方便加个QQ 348917653
作者: yvhai2010    时间: 2016-9-14 14:57
作者: yvhai2010    时间: 2016-9-14 14:59
作者: 风流德华2008    时间: 2016-9-14 16:25
感谢楼主分享,以后修到会多加注意
作者: 15075613288    时间: 2016-9-26 11:39
这种新的一体机还没遇到过
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-9-26 12:31
真是心细呀,
维修一定要养成一个[良好的习惯]
作者: chesaion    时间: 2016-9-26 13:43
技术杠杠的,只拆过老的机器 那个还是蛮好拆的
作者: 软硬件通吃    时间: 2016-9-27 15:41
楼主的细心真是值得学习啊!!!
作者: 旺达维修    时间: 2016-9-27 15:51
打那么多字 辛苦楼主了
作者: 落星    时间: 2016-9-27 16:09
我一般都是买原厂胶,就是一条一条的,测试好就封装起来,价格还能接受10多块
作者: 怀雪    时间: 2016-9-27 16:17
你这作文写得太长了
作者: 陈三公子    时间: 2016-9-27 16:39
我竞然看完了文章,楼主是个认真加细心的人,我要是客户绝对放心交给你修(i你不会是卖3M胶的吧?)
作者: yvhai2010    时间: 2016-9-27 17:48
能否发个链接来看看,下次就不会这么麻烦了
修这类机器不细心不行。大意容易出问题
作者: 407930682    时间: 2016-9-27 19:30
艹 你是卖双面胶的吧
作者: yvhai2010    时间: 2016-9-27 19:37
407930682 发表于 2016-9-27 19:30
艹 你是卖双面胶的吧
答案:不是,我是做维修的。
作者: zhuyiab    时间: 2016-9-27 21:37
这台机 一看到就是泪  上个月接了一台 不通电 其实就是电源板过保险的电感坏了,拆的时侯 用植手机芯片的钢网去搞。结果碰到屏幕的排线 装好后,有竖线  拷,一张屏幕 1800块
作者: 代子易    时间: 2016-9-27 21:53
维修就是精细活
作者: 158561674    时间: 2016-9-27 22:21
  就是这款机器  我拆坏过一块屏   2000块没了
作者: 三五七    时间: 2016-9-27 23:36
你这字打得,很写文章是的,不过我还是都看完了,总结装屏麻烦
作者: yvhai2010    时间: 2016-9-28 08:52
那你是很有必要看下
作者: yvhai2010    时间: 2016-9-28 08:54
zhuyiab 发表于 2016-9-27 21:37
这台机 一看到就是泪  上个月接了一台 不通电 其实就是电源板过保险的电感坏了,拆的时侯 用植手机芯片的钢 ...
这就是我为什么要发这个帖子的原因,平时修过板子能赚多少钱?如果把屏搞坏了那可是大块头。技术是一个,细心更重要!!!
作者: lucy    时间: 2016-9-28 11:28
粘一体机的玻璃我就用这种双面胶   比普通双面胶厚  又不如那种差的泡沫胶厚
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-21 11:46
有那种专门沾苹果一体机的胶带,蛮厚的
作者: 超一电脑    时间: 2016-12-21 12:11
这机器拆的时候的确要小心,屏和玻璃一体的
作者: tanglianqi    时间: 2016-12-21 12:21
维修之真髓
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-21 14:14
感谢楼主分享经验。。来晚了,很遗憾加不了分了
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-21 19:21
不客气的哦
作者: 丰收年噶    时间: 2017-2-15 17:02
说的有道理我就是这样搞坏了屏幕 现在还在给客户沟通怎么赔偿 请问胶布链接给我一下可以吗谢谢
作者: 笔记本wx    时间: 2017-2-15 17:09
非常不错的经验,
作者: xj900905    时间: 2017-2-17 08:24
修苹果的大神啊,苹果的东西就是精贵
作者: 丰收年噶    时间: 2017-2-19 11:47
有木有链接呀大哥 我也需要啊
作者: 15051952528    时间: 2017-2-20 18:55
买原装的泡棉胶带啊
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-2-20 21:12
这是个值得学习的地方
作者: htbcn11    时间: 2017-2-20 21:18
感谢楼主分享!
作者: wymyhc    时间: 2017-2-23 11:08
学习了。不错。
作者: 起来嗨    时间: 2017-2-23 13:08
这个经验好呀,对我很重要!感谢!
作者: zanshengwei    时间: 2017-2-23 13:31
可以拆的不错
作者: zanshengwei    时间: 2017-2-23 13:32
此机是比较难拆
作者: yvhai2010    时间: 2017-2-23 14:07
你也是苹果一体机,屏总成掉下来了?
作者: yvhai2010    时间: 2017-2-23 14:09
https://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=3193646173739这个链接的东西也差不多,这东西主要是用在汽车上的你看下,注意宽度
作者: 其实我不帅    时间: 2017-2-23 14:15
楼主心细  谢谢发帖告诉我们细节   可惜现在不能加分了 祝楼主生意兴隆
作者: lq2010    时间: 2017-2-23 14:21
这个经验要好评
